1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Едет отмостка и крыльцо
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Мусенок, 24.05.16.
  1. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета!
    4 года тому назад построили дом, 2 года тому назад сделали отмостку и крыльцо террасы. делали с арматурой, бетоном заливали. Отмостку не заглубляли, мол вам все равно участок поднимать. И так мы его еще не подняли, отмостка как бы на почве лежит. В этом году заметила трещины между фундаментом и отмосткой, и крыльцо поехало. А вместе с ним и плитка -подступенки. И еще по диагонали камни треснули по отмостку от угла дома. Фирма обещает за свой счет переделать стыков очные швы на герметик силиконовый. Но я боюсь от незнания, сильно ли это серьезный косяк, и что ждет мое крыльцо?
    Очень прошу вашей помощи, ибо уже сил нет косяки их переделывать. :(
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Результат плохой подготовки-не утрамбовали подушку под отмосткой (если вообще делали, обычно так, песочку насыпят на строительный мусор, прольют - и нехай!).Герметик-не панацея, чаще всего его тоже неправильно наносят, швы не обеспыливают, не грунтуют и он шнуром выдергивается. Облицовку в районе трещин через пару лет придется перекладывать-скорее всего льдом поднимет. С крыльцом та же проблема, не понятно что за фундамент заложен. Далеко крыльцо не уйдет, если вам не принципиально, то переждите несколько сезонов, когда движуха остановится-заделайте трещины. Или- имеете полное право обратиться с претензией к подрядчику с привлечением независимой экспертизы
  3. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо большое! Они столько накосячили по мелочи, что уже никто не будет переделывать, а судиться не хочу. Хочу сейчас, пока они согласны и признают ошибки, сделать по максимуму.
    Значит мне надо
    1. Правильно нанести герметик, подскажите, пожалуйста: чем обеспылить и загрунтовать ?
    2. Надо поднять камни в районе трещин-это отмостка или на цоколе тоже надо в районе углового шва?
    3. Крыльцо-переложить все подступенки и ступени?
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    1. Герметики разные и по-разному используются. Нужно делать согласно технологии. Информация по использованию берется на сайте производителя или у продавца, там указано, на какую глубину расшивать швы, какой грунт использовать и т. д. Вам важно это понять и самой осуществить контроль.
    2. Трудно сказать по снимкам. Возьмите с собой прораба и укажите ему на все трещины. Как правило, отмостка ломается на углах, вдоль цоколя и в местах прерывания заливки, если они были. Отслоение от цоколя может быть спорным вопросом, так как отмостку жестко не увязывают с цоколем. Еще возможно делают деформационные швы (на большой длине отмостки).Все остальное-явный брак. Заставьте обработать гарметиком все трещины и швы, что обнаружите.
    3. Если сможете заставить - то заставьте переделать по-максимуму.Если фирма не дорожит репутацией, то будут всячески тянуть резину. Надеюсь, вам повезет
  5. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо! Самое главное, я поняла, нет ничего особо страшного и требующего кардинальных мер. :hello:
  6. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Отмостка не должна соединяться с домом. Крыльцо это отдельное строение и очень часто отходит от дома.
  7. ЕвгенийРадимов
    ЕвгенийРадимов
    @Мусенок, силиконовые или другие "не дышащие" герметики с камнем и бетоном не будут работать т. е. не долго, рассмотрите вариант с цементной гидроизоляцией, т. к. все беды от воды замерзающей ну конечно же от того, как строили.
  8. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Переведите блондинке, пожалуйста! Это накрывать на зиму крыльцо? И отмостку? Или есть какая-то пропитка волшебная?
  9. ЕвгенийРадимов
    ЕвгенийРадимов
    Здравствуйте. Есть и пропитка. Но и она не поможет надо знать всю поднаготную строения т. е. на какую глубину уходит отмостка, пирог отмостки, на что ложился камень, чем заполнялись швы, крыльцо заглублялось или по верх земли сделали, основание крыльца (кирпич или что), какая система гидроизоляции. Главное понять причину, их не много главная вода и мороз, самые страшные враги фундамента, цоколя и отмостки.
  10. ЕвгенийРадимов
    ЕвгенийРадимов
    Фото не трещины нужно делать и последствий, а общую картинку, чтоб понимание было что, где.
  11. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Всем спасибо, еще раз за ответы. Продолжу, вскрыла я один подступенок, а там...гипсокартон. Тададатам! :flag: Под ним бетон. Если мне сильно повезло, крыльцо все-таки из бетона. :aga: Но, они, не побоюсь этого слова, дебилы, наверное, по размерам не угадали, и толщину около 2 см пытались нарастить ГВЛ. Он разбух, размок, поэтому и плитка с клеем от него и отлетела.
    Крыльцо сбоку зашито песчаником. Хотят бурить в крыльце отверстие буром, где только не знаю пока. Чтобы провести экспертизу и показать мне: из чего сделано крыльцо? Бетон или короб очка ГВЛ. Вот что делать теперь? Плитка ступеней держится хорошо пока. Вскрыть ступень одну, нет ли под ней ГВЛ? Чтобы не ломать все крыльцо?
  12. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    И еще, могу ли я и стоит ли пропиливать в готовой облицованной отмостке деморфационные швы, тк их нет?
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Подступенки часто "набивают"до края ступени (чтобы не пилить плитку проступи).Но,конечно,не таким изуверским способом, ГВЛ-материал для внутренних работ. Скорей всего на ступени его нет, но все равно заставьте вскрыть одну и переделать бр...,нет,это не брак, это-диверсия
  14. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Вот и я в шоке. Хорошо, хоть коробку с крышей делала другая фирма. Страшно представить, какая у людей может быть фантазия:close:
  15. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Всем опять здравствуйте! Еще раз спасибо за советы! В итоге мы переделали крыльцо, очистили камень от затирки болгаркой с метал. щеткой. Остался один большой вопрос по щели между цоколем и отмосткой. Она рваная, неровная, и камень везде испачкан затиркой. Очистить там не получается. Купила вилатерм, затолкала. Купила Соудафлекс 40 фс, полиуретан. Ровно нанести не получается, он плохо прилипает. Тк из-за цементой затирки обеспылить не удается. Мы и на сухую пробовали и на влажную. Шпателем никак, под скотч- скотч не липнет. Короче, наверное, нужно его не растирать, а класть Толстой колбасой, а это ого-го какой расход. Читаю здесь, что можно битумной мастикой. Ребята, спецы, расскажите, чем и как сделать. Хоть опять цементом заливай. Знакомый мешал цемент, песок, воду и ПВА и красил.
    Без очумельцев с форума никак, интернет пестрит только герметиками.
    На фото проба пера. Цвет скорее всего придется черный, тк темно серых герметиков нет
