Фундамент под входную дверь
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Proudfrogg, 24.05.16.
  1. Proudfrogg
    Proudfrogg
    Proudfrogg
    Краснозаводск
    Уважаемые специалисты очень нуждаюсь в вашей помощи!
    Изначально, при строительстве дома планировали что жилая часть дома будет только зона А, а зоны Б, Г, В-это будет открытая веранда. Но в процессе стройки стало ясно что места на 1-ом этаже очень мало (каркас из бруса, зона А размером 6*6 метров) решили часть веранды сделать кухней и предбанником, соответственно это каркасная пристройка к брусу.
    Фундамент коробки из бруса 6*6 залит бетоном на глубину 1,8 м, а каркасная часть (пристройка и веранда) стоит на столбиках (асбестовые если я не ошибаюсь) в которые вложена арматура, и залиты столбы внутри тем же бетоном.
    Каркасная часть (пристройка) была сделана год назад, тогда же была поставлена входная металлическая дверь (хорошая, тяжелая).
    Приехав зимой на дачу не смогли открыть дверь, в итоге сломали личинку основного замка, после вызывали специалиста по вскрытию (отдали 6 700 р), проблема была в том что столбы просели от тяжести двери (возможно еще и от тяжести шкафов установленных в предбаннике).
    В итоге после уезда мастера по вскрытию, дверь отрегулировали, сделали разрезы под ригеля замков побольше, все было нормально. Приехав на дачу весной дверь опять не смогли открыть, столбы по все видимости грунтом выдавило обратно вверх. Замок открылся а дверь зажата, в итоге с помощью лома кое-как открыли дверь, отрегулировали, но проблема будет постоянно если не сделать фундамент под дверь.
    Посоветуйте пожалуйста какой фундамент как лучше сделать в данной ситуации?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Такой, который будет соответствовать условиям в которых ему приходится работать.
    И сможет (если сможет корректно) учесть особенности конструктива постройки - она довольно затейливая. :faq:
    Возможно проще пойти по другому пути - попробовать привязать дверь (обвязку) к более стабильной части конструкции.
