Парапет под теплое остекление лоджии П-3 сапог
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Trinadcatiy, 24.05.16.
  1. Trinadcatiy
    Trinadcatiy
    Trinadcatiy
    Рыльск
    Здравствуйте, лоджия как на картинках. Довольно сложная геометрия. Кладку из пеноблока делать стремно на мой взгляд,. Парапет родной нужно оставить. Как его грамотно усилить, или скажем развить металлокаркас под ПВХ остекление.
    Вопрос номер два попутно, читал тут про запотевание теплых лоджий... Будет ли проблема иметь место, если окно на лоджии и дверь на балкон будут почти всегда приоткрыты.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно стремно. И пвх ставить теплое стремно. Сварные работы по усилению парапета и раздвижной холодный алюминий.
    Если дверь и окно на лоджию будет открыто, то проблема будет обязательно.
  3. Trinadcatiy
    Trinadcatiy
    Trinadcatiy
    Рыльск
    А почему ПВХ стремно? 2/3 дома имеют пвх довольно давно. А есть ли где подсмотреть грамотную металлоконструкцию, фото, а то в интернетах только вынос везде по запросу парапет металлоконструкция
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Большой вес. И толк от теплого остекления стремится к О. Полный расчет нужен и правильное утепление, отопление, вентиляция, т. е. проект. И сумма квадратного метра балкона станет дороже квартиры, и жрать электричество будет не мало. А без этого проблемы.
  5. Trinadcatiy
    Trinadcatiy
    Trinadcatiy
    Рыльск
    По поводу толка вопрос открытый. На сегодня имеется остекление типа колхоз из того что было от осадков, прежний хозяин делал, одинарным стеклом, масса щелей, и при этом зимой температура даже при закрытых балконных дверях градусов на 5 выше уличной. И тут кажется что теплое и герметичное остекление подняло бы температуру. Другое дело что на данный момент двери на лоджию даже зимой обычно приоткрыты, соответственно окно постоянно будет приоткрытым тоже наверное. Цели сделать жилое помещение из лоджии нет. Просто нужна эдакая мастерская, для занятий, с которыми в квартире некуда податься, окно закрыл, дверь открыл, температура поднялась до рабочей.
    Цена понятно что дикая, но квартира уже есть, докупить комнату я не могу, а вот уепплить лоджию может и возможно
    Зы: Умное слово проект читаю в каждой теме, а в реальности его кто-нибудь заказывает?, пришел замерщик, пальцем потыкал, смету посчитал, слепили из пеноблока парапет и поставили окна.
    "Со схемой и дурак разберется"
  6. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Если есть желание поставить пластик, то не вижу проблем. Усилить парепет и поставить ПВХ. У вас вполне нормальный парепет чтоб выдержал конструкцию.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На глаз расчеты по нагрузке сделали ?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да не подымется зимой, будет холодно, и все стекла потекут, потом замерзнут.
  9. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Я так пологаю все расчеты по нагрузке делают прежде чем балкон застеклить?
    Створка 700х1400мм в два стекла будет весить килограмм 20. Какая нагрузка на парапет будет на 1см?
  10. DaMaPe
    DaMaPe
    DaMaPe
    А почему стремно пеноблок? Сделали кладку и ставьте спокойно на него окна.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну так считайте, прежде чем советы давать. 20 кг это весит только стеклопакет.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дело не в пеноблоке, а просто сделать и не получить проблем, невозможно, потому и стремно.
  13. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Хорошо, плюс 5кг створка без СП. Я практик, а не теоретик. Как понимаю Вы производите, а я продаю и монтирую. Поэтому могу определить куда можно поставить, а куда нет.
  14. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Пеноблок хрупкий и при такой конфигурации балкона скорее всего лопнет. Как вариант можно оставить старый парапет, а во внутрь панорамное остекление, только низ заполнение сендвич.
  15. Trinadcatiy
    Trinadcatiy
    Trinadcatiy
    Рыльск
    1. Собственно пеноблок стремно по вышеуказанной причине, больно хитрая стена.
    2. Парапет старый нужно оставить в любом случае, а рядом сварить новую конструкцию из профтрубы или уголка, на эту конструкцию и опереть остекление. Штатный парапет - с выносом, он не пригоден для остекления.
    Вот именно советы по конструктиву каркаса я и хотел услышать, ну а возможно просто цену работы по москве, может проще заплатить.
    3. Вариант с остеклением в полный рост с сендвичами рассматривается, а ценник на такую конструкцию будет в два раза выше?
