Запах из трапа в городской квартире. Как быть
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем filtrix88, 24.05.16.
  1. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Перечитал много тем. Все в основном про загород. Если повторяюсь, то прошу прощения.
    Ситуация такая:
    Жилой дом в 13 этажей. Живу на 9. Периодически появляется неприятный запах из душевого трапа. Трап сам насколько я понимаю не самый плохой (TECE Drainline). Монтировал не сам, делал сантехник, который делал и разводку. В доме другие жильцы тоже жалуются на запах из трапов, однако тех что были изначально в квартире по центру ванной (у меня он заделан).
    Что это может быть? Кто то с таким сталкивался?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно, нет или не эффективно работает вытяжка через Фановый Стояк жилого дома.
    Через работающий/наполненный трап воздух из канализации проходить не должен.
    Возможно ошибка в установке трапа.
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Любой стык с канализационной трубой должен иметь водяной затвор. Если долго не пользоваться сливом, то вода может испариться и тогда появятся запахи. Насколько я понимаю, вытяжка фанового стояка запах не уберёт. Проверьте наличие водяного затвора, а также герметичность стыков.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не стык, а любой сантехприбор должен иметь гидрозатвор.
    Трап не исключение.
    Вытяжка через Фановый Стояк как минимум уменьшает запах, а при правильном проектировании и монтаже способна исключить его почти :) полностью.
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Запах появляется через несколько часов буквально. Вечером принимаешь душ, не пахнет. С утра хоть вешайся. Но это происходит не каждый день, закономерность не удаётся вычислить.
    А есть Вариант это установить. У меня есть сомнение насчёт квалиффикации сантехника, который обслуживает дом. А то что при проектировании могли быть ошибки допущены тоже нельзя исключить.
  6. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я когда прочищаю сливы, то вонь тоже стоит неслабая. Дом 9 этажей. У родителей то же самое.
    Похоже, что у Вас вода из гидрозатвора уходит. Есть два предположения:
    1) Испаряется вода, но это маловероятно - слишком быстро
    2) Залповый сброс "вытягивает" воду из гидрозатвора (тонкие трубы, неправильный уклон, и т. д.). Попробуйте после "сброса" в стояк (после душа) аккуратно заполнить гидрозатвор небольшим количеством воды.
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    В теории - да, но на практике этого не происходит. Во всех многоквартирных домах, где мне приходилось "сталкиваться со стояками" :), тяги не хватало для устранения запаха.
  8. Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Краснодар
    Как вариант может у Вас теплый пол сушит гидрозатвор?
  9. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Спасибо за совет. Попробую проверить. Но маловероятно. Он заканчивается (нагревательный элемент) далеко от того места где установлен трап.
    Спасибо за совет. Попробую проверить. Уклон честно сказать не измерял, труба идёт полтиник.
    Есть ещё измельчитель, возможно он при работе
  10. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Ещё есть такая закономерность, вернее её отсутсвие: с утра практически каждый день есть запах. А когда с работы возвращаешься его нет. Иногда его может вообще не быть неделю, а потом он появляется.
  11. OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    @filtrix88, трап с сухим затвором, наверное, бы вам помог, но придется что то из кафеля сломать
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    При установке теплого пола однозначно требуется применять трапы с сухим затвором.
    Такое на форуме уже было. Причем закономерности никакой. Очень долго ломали голову почему, а пользователь только спустя какое-то время "раскололся", что у него теплый пол.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Возможно на последнем этаже убрали фановый стояк или поставили другой диаметр. Во время сливов из сифонов вытягивает воду.
  14. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Спасибо за совет. Но это очень жестоко будет пол в ванной разбомбить, когда ремонт сделал полгода назад. Чтобы такого не делать я даже помучаться готов(
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @filtrix88, все-таки, прежде, чем рушить, проверьте:
    Была тема, как в многоэтажном жилом доме фановый стояк не вывели на крышу, а закончили вакуумным клапаном, который через время перестал работать и по верхним этажам пошел запах.
