1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита на ленточный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем nic-ru, 24.05.16.
  1. nic-ru
    nic-ru
    nic-ru
    Всем доброго времени суток, прошу помочь советом.
    Есть интересный участок по цене, но на нем уже стоит 5 лет фундамент 10м х 12м - ширина 400, глубина как утверждают (допустим что это так 2 М.
    Проект нашего дома 2 -этажа, 8х8
    Ленточный фундамент кое где треснул в трех места, трещина сквозная, ширина трещины, от 2 до 3 мм, по утверждениям это его раздавило когда оставили не закрытым, вода, мороз и так 5 лет.
    Предлагают нам такое решение:
    Выбрать грунт внутри ленточного фундамента, так как там уже травка зеленеет
    Утрамбовать послойно песком внутри как под фундамент, с верху сделать под бетонку для плиты, гидроизоляцию, бетонную плиту 300мм - М300
    И на все это уже возводить наш планируемый дом, там где несущие стены будут попадать на так сказать пустоты (то есть где не идет стена у старого фундамента) до утрамбовки песком залить дополнительные "перегородки" по факту тот же фундамент ленточный но привязаный к старому.
    А теперь вопросы.
    Если можно так же по пунктам
    1. На сколько такое решение вообще жизнеспособно?
    Дом хотел поднять первый этаж из обычного рядного кирпича в два ряда + утеплитель+облицовка - уже шире чем старый ленточный фундамент не смотря на то что на нем будет плита.
    Второй этаж газобетон
    Перекрытия ЖБ плита
    Грунтовый воды вроде далеко, почва - глина, в подполе весной воды нет
    2. Предлагают весь дом построить из газобетона, почитал форум выбрал марку кирпича для двухэтажных здания - М35 (В2,5) - подойдет ли?
    Как вариант вот такой кирпич -
    D500 М35 400x250x625мм
    Будет ли тепло?
    Дом будет облицован керамическим кирпиче.
    3. Чем утепляют газобетон так что бы дом сохранял тепло?
    4. Можно ли на него ЖБ перекрытия класть или придется дерево?
    5. некоторые утверждают что 2 ряда кирпича керамического М150 по стоимости, это почти то же самое что и газобетонные блоки такой же ширина + клей.
    Буду признателен за ответы, делаю первые шаги в строительстве собственного дома...)
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нарисуйте как это будет выглядеть в разрезе.
    Подойдет.
    Минеральной ватой.
    Можно даже монолит. При укладке пустотных плит необходимо организовать армопояс.
    Дороже и требует обязательного утепления.
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Сороковку утеплять? Вы в Якутии живете?
    Ну если уж так за тепло переживаете то надо D400 брать.
    Перекрытия можно и плиту и монолит.
    Кстати у Вас треснутый фундамент утеплен? И есть ли перепад высот и нарушение геометрии после трещин? Газобетон требователен к фундаменту, т. к. хрупкий в составе стены, хоть и прочный...
