Починить шиферную крышу - наплавляйкой?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем iga1977, 24.05.16.
  1. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Площадь не большая 2 рулона хватит с головой.
    Вопрос кто нибудь так изгалялся? И что вышло? Ну или что может выйти?
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Сплошняком наплавить? Или заплаточно?
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Целиком конечно, так какая то надежда что постоит лет 5 хотя бы.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    То есть на шифер, прибитый лет 20-30-40 назад, гвоздями, к обрешетке из горбыля (в те годы так и делали), на такую крышу наплавить 2 рулона? то есть площадь где-то 20 квадратных метров? Или вы считали в два слоя? Вы вообще когда либо наплавляйку делали? Мало того, что аккуратно обойти изопластом волны шифера еще та задачка, но вопрос еще и в том, что шиферная основа полчается "живая", там стыки, там шевеление возможно, возможно прорываение наплавленной кровли углами, гвозди опять же, они в шифере "дышат". Может я чего то не понимаю, вы бы фото того, что ремонтировать собрались выложили, а так можно много напридумывать.
  5. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Все правильно говорите, так все и есть и все правильно понимаете. Отдельное спасибо за это.
    Считал в один слой. Крыша квадратов 15-16 всего, сарай.
    Там где стыки - полосками в два слоя. Наплавляку делал, понимаю что будет геморно. Главное дешево что б вышло.
    Крыша не совсем убитая, скат пологий, задувает больше ветром под шифер, пара шифирин треснутых есть это да, но хадуном не ходят.
    Вот размышляю - на шляпы гвоздей можно подкладок с кансервов наделать. Чтоб во время шивеления не надырявили.
    Как думаете Roofer1959 выйдет что толковое?
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    да непонятно... неоднозначно все. Задача то в чем? устранить протечки? На какое время? если на год-два, то наверное получится... а если про "на подольше " думать...то... надо думать. не разумнее ли тупо поменять шифер на шифер? Чем ставить на себе эксперименты?
  7. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вопрос в том может кто делал и вылезли явные косяки, о которых и подумать не мог.
    Лет на 5, писал выше.
    На год-два это 95% вероятность, что все будет хорошо.
    А что думать шифер уже не тот, балки переделывать придется, рубероиды опять же, легче уж снести и построить по новой. Время на это нет, отсюда и вопрос. Если есть варианты лучше и за дешево починить - готов выслушать.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
  9. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Столкнулся с задачей как у автора. Решился на озаглавленный ремонт. Прилагаю фото в стиле "было-стало". Дыры закрыл кусками шифера и прям поверх всего это закатывал. Делали сначала втроём, потом вдвоём. Главный лайфхак это накрутить половину нужной длинны на тонкую трубу, так, чтобы диаметр полученного рулона был меньше или равно впадине шифера и от центра к краю разворачивать, придавливая этой трубой. В общем если делать как для себя и всё аккуратно, получается один кусок (у меня это 3,33 м) наплавлять примерно 50 минут.
    Материал выбрал Технониколь Унифлекс ТКП - самый прочный на разрыв. В один слой, ибо ремонт в стиле эконом.
    IMG_20180907_141759.jpg IMG_20180907_141817.jpg IMG_20180910_133507.jpg IMG_20180910_133520.jpg
