Подключение садовода в не электрифицированном СНТ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем id5740221, 24.05.16.
  1. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по ТП. Ситуация следующая:
    Участок в не электрифицированном СНТ, причем это СНТ электрифицироваться не будет т. к нет денег, да и некто не хочет ничего делать, вообщем не вариант.
    С 3-х сторон окружают еще 3 СНТ.
    1-ое. Электрифицировано уже как 4 года.
    2-ое. Новое СНТ, стоят опоры, провода, пока нет тр-ра.
    3-е. Подтянули ВЛ 6 или 10 кВ, но пока нет ни опор, ни проводов, в общем пока ничего.
    До всех линий примерно 350-450 метров, как до линий 6кВ или 10кВ, так и до линий 0,4кВ, но они видимо частные.
    Возможно ли подключится к сетям за 550 руб? И как это сделать, если СО выставит большую сумму?
    Заранее спасибо за ответы
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Возможно. Если сети СО нужного класса будут в пределах 300/500м. Лучше это делать индивидуалом т. е. не членом СНТ, но нужен будет договор о пользовании ИОП СНТ.
  3. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Договор есть, подписан председателем СНТ.
    А вот сети которые мне нужны т. е. 0,4 кВ, нужного класса напряжения, возможно нет. т. к. все сети 0,4 кВ скорее всего будут принадлежать соседским СНТ, Сети СО скорее только классом 6/10кВ
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну тут есть варианты, но это явно не 550р.
    1. ТП к 6/10кВ за 550р, но транс за ваш счёт
    2. Договориться с собственниками 0.4кВ о перераспределении мощности по iV Главе ПТП http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/2e518d399fae02fb0d6979f72e4cf3961f9fef02/
    P. S. Лучше узнайте конкретно, где есть сети СО 0.4кВ
    Можно подать заявку в СО и посмотреть, что насчитают.
  5. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Ни у кого лишней мощности, к сожалению, нет, уже спрашивал.
    Т. е. вариант такой: я за свой счет ставлю ТП 6/0,4кВ рядом с линией СО и тащу ветку 0,4кВ до участка, а далее делаю заявку в МОЭСК о новом ТП и указываю точку ЭПУ как свой трансформатор?
    Или можно поставить трансформатор на своем участке и указать в заявке что мне нужен класс напряжения 6кВ?
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А оно вам это надо ?
    Вам что, так хочется быть собственником этого барохла и обслуживатьего ?
    Не проще ли подать заявку в СО на ТП и пускай они это сами всё делают.
    Если насчитают приличную сумму по стандартизированным ставкам, то добиться расчёта за единицу мощности.
    Ну и чтобы ещё сэкономить, подать заявку на пару-тройку кВт, а потом увеличить за 550р до 15.
    P. S. И мне как-то слабо верится, что больше никому э/э не нужна в СНТ. Если найдёте единомышленников, то можно цену первого ТП разделить с ними.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/335483/
    Практически инструкция к действию. Правда там вышел косяк на данном этапе из-за того, что СО решило 10-ку завести в посёлок, но думаю вам это не грозит.
  7. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Там ИМХО с жиру бесятся, трагедия великая.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Полностью согласен. Там же все супер-пупер собственники.
    Именно по этому я и написал
    Зы. Меньше знают соседи, крепче спят.
  9. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ибо ничто не укрепляет как за свои построенная ВЛ-10кВ.
    Особенно если видна из окна.
    А если СО то сразу злоба.
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    на "халявщиков",решивших действовать в соответствии с НПА.
  11. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Подал заявку в МОЭСК + договор на ЗОП. Посмотрим что ответят
  12. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Народ, прислали договор и ТУ и еще доп соглашение. Не поверил свои глазам - 550 р. НО, в тех условиях прописано
    Построить необходимое количество ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до РУ-0,4 кВ энергопринимающих устройств. Выполнить монтаж приёмного устройства, в том числе приборов учёта и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.
    Вот это где я должен ЛЭП строить? И почему не указан ампераж вводного автомата.
    Люди, пожалуйста, помогите мне с этим.
    З, Ы, Я из 250 участков нашего СНТ первый подключаюсь, еще в этом не совсем разобрался.
    Всем заранее огромное спасибо за помощь.
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну так они подразумевают смонтировать ответвление к вводу.
    Я бы делал так, 1-й подписывает договор, остальные начинают писать МО на приведение ТУ, без "построить необходимое количество ЛЭП".
    А остальные пишут мотивированный отказ:
    Написать мотивированный отказ где п. 11 изложить в следующей редакции:
    11. Заявителю выполнить:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления
    технологического присоединения:
    11.1.1. Выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и
    Низзя.
  14. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    А так ИМХО годное ТУ, забить и подписывать. Там в обязанностях чётко прописано строительство до участка Заявителя.
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Угу.
    Потом бодаться за подписи.
