Перенос балки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jenya2, 24.05.16.
  1. Jenya2
    Jenya2
    Jenya2
    Коллеги привет, строим баню. Два этажа. Так получилось что начали монтировать печку и оказалось что на пути дымохода несущая балка. На нее опираются стропила. Стропила нет возможности убирать, А вот балку (брус 150-100) необходимо перенести, полностью или частично. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать.
    Спасибо
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лучше манипулировать фитингами "дымохода"
    И очень внимательно подойти к вопросу его теплоизоляции (многократной) от стропил :um:
    А то
    99% бань начинают гореть именно оттуда :um:;):hello:
  3. Jenya2
    Jenya2
    Jenya2
    Да? Просто не прямой дымоход это однозначно проблема. Да и не возможно это в условиях площади парилки. Хоть как нужно убирать балку.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пожар уберет потом все лишнее:victory::close:
    100500 раз перестрахуйтесь ;):hello::cool:
    Баня с печью - не терпит никаких технических решений с гарантией менее 500% :no:
    Обижается и сгорает:|: (и хорошо (даже прекрасно) если одна - сама по себе) ;):hello:
  5. Jenya2
    Jenya2
    Jenya2
    Так я и не собираюсь экономит на огнезащите. Вопрос именно что строители не правильно рассчитали и я не проследил. Нужно перераспределить нагрузку вопрос именно в этом. А на счет огнезащиты. все понимаю.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У нас в поселке на 60- 70 домов за 6-7 лет сгорело примерно 6-7 бань:um:
    Одна- вместе с домом:close:
    2 "отстояли":um:
    В тушении одной я принимал одно из самых активных участий:victory:
    (можно сказать спас)
    (это страшная вещ) :close:
    При том, что бани есть не у всех :no:
    Я не знаю чем Вам помочь:|:
    Просто предостерегаю от "шалопайства":victory:
    Это вообщекапецникакиенешутки:no::close:
  7. Jenya2
    Jenya2
    Jenya2
    Запугать зато знаете как? :)
  8. Jenya2
    Jenya2
    Jenya2
    Что посоветуете в качестве огнезащиты? Какие меры?
