1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Люди добрые помогите с решением на прогиб итд
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Riter83, 24.05.16.
  1. Riter83
    Riter83
    Riter83
    Ситуация такая! Строим дом, газобетон D500 300*250*600, 1этаж построен, по проекту 2 этажа и мансард с аттиковой стеной 1-1.5м, кровля двухскатная 4400 мм 1скат (элемент настила-мягкая). 3 армопояса, 1-ый армопояс связан с гаражом.
    Вопрос заключается в перекрытии! По проекту стена фронтона, начиная со 2-го этажа, держится на 2-х двухтавровых балках дл. 6м и выс. 300 мм, красным цветом выделено. Лежать они будут на армопоясе и сварины с закладными и между собой соответственно. Есть эти балки в наличии, но сталь неизвестна, досталось лет "сто" назад при покупки участка сада. По расчетам, с запасом, вес стены с кровлей (урал, снег+ветер итд.) составит от 7до 8 тон! Выдержат эти балки такую нагрузку на прогиб? 5.jpg 6.jpg 7.jpg
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Два спаренных двутавра высотой 300 мм? Полюбому.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да и один любой (балочный, широкополочный, колонный) 30-й выдержит (на пролёт 6м под нагрузку 1,33тс/м). Даже из самой поганой стали.
