ЩУ в бытовке
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем appleucm, 24.05.16.
  1. appleucm
    appleucm
    appleucm
    ЩУ в бытовке
    Добрый день!
    Подскажите, какие будут сложности с подключением со стороны СО, если ЩУ установлен внутри бытовки?
    И какую схему подключения лучше выбрать?
    ТУ такие:
    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие
    устройства Земельного участка со строением.
    2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых
    осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:
    Земельный участок со строением,...
    Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя
    составляет: 15 кВт
    4. Категория надежности: третья.
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
    присоединение: 0,4 кВ.
    6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки,
    устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не
    позднее окончания срока действия настоящих технических условий.
    7. Точка (и) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по
    каждой точке присоединения:
    7.1. 1 точка - вновь устанавливаемая опора ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-
    6/0,4кВ ... - 15 кВт.
    8. Основной источник питания: ПС-35/6кВ ...
    9. Резервный источник питания: Отсутствует.
    10. ПАО «МОЭСК» выполнить:
    10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств платы за технологическое
    присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения:
    10.1.1. Строительство ВЛ-0,4кВ, 1 шт., от ВЛ-0,4 кВ, сооруж по ТУ №С-15-00-913488/102,
    отходящей от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №... до границы участка Заявителя.
    Протяженность ВЛ – 0,25 км, марка провода СИП-2 3х70+1х70.
    10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств инвестиционной
    составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления
    10.2.1. Отсутствуют.
    11. Заявителю выполнить:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления
    11.1.1. Выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и
    аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.
    11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения
    объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии с
    законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации
    является обязательной.
    11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым
    (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления
    Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией,
    указанной в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии,
    размещенной на сайте ПАО 'МОЭСК' (http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/).
    11.4. В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2
    настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить в
    филиал (ы) ПАО «МОЭСК» разработанную им проектную документацию на подтверждение ее
    соответствия техническим условиям.
    12. Общие требования:
    12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего
    назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
    12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления
    от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО 'МОЭСК', с
    корректировкой утвержденных технических условий.
    12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после
    осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом
    ПАО 'МОЭСК', при участии Заявителя, и подписания акта осмотра (обследования).
    12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора №_ от
    «_» _ 20_ г. об осуществлении технологического присоединения
    энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является
    недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.
    12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения
    договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
    схема участка (предполагаемая линия подключения от столба до бытовки выделена синим):
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @appleucm, сейчас, наверно, никаких, а вот потом Вам придётся менять точку подключения - и это весь процесс с самого начала, а оно Вам надо?
    Так что ставьте трубостойку на своём участке в удобном Вам месте навсегда, не далее 25 м вглубь участка. На ней Щит Учёта, в нём вводной автомат- счётчик- выходное противопожарное селективное (с буквой " S") УЗО на 40 (или 63) А и диф. ток 100 (или 300) мА.
  3. appleucm
    appleucm
    appleucm
    Ну т. е. если на участке бытовка не изменит своего местоположения, то, соответственно, не придётся менять точку подключения.
    а входной автомат на 25А или больше можно?
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    15000/380/1,74=22,8А, ближайший номинал аппарата защиты - 25А.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Попробуйте на 32 А поставить, но в кармане держите на 25 А - могут придраться и не принять при осмотре.
    Вы всю жизнь будете с бытовкой на участке? ИМХО, лучше сразу трубостойку в удобное Вам место.
  6. appleucm
    appleucm
    appleucm
    Да мне установщики сказали, что с трубостойки надо будет на столб заводить, чтобы потом в бытовку спустить кабель. Или под землёй прокладывать. Вот думаю, т. к. на участок только в летнее время заезжать планирую и максимум баню с мансардой ставить буду.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @appleucm, посылайте их всех лесом! Зона ответственности СО и Сбыта до выходных клемм счётчика, а дальше лепите, что хотите, соблюдая благоразумие, никто ни указать и ни проверить не имеет права!
  8. appleucm
    appleucm
    appleucm
    Подскажите ещё, если размещать трубостойку на расстоянии до 25 м вглубь участка, то какой высоты она должна быть? и провод СИП от столба до трубостойки я должен купить или СО предоставляет?
  9. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    По закону - СО предоставляет;
    По факту - проще самим купить!
    А вообще, это прописано у вас в ТУ.
