Помогите исправить ошибки
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vvk626, 24.05.16.
  1. vvk626
    vvk626
    vvk626
    Кирпичному дому 12 лет. Стены - силикатный кирпич в 1,5 кирпича - 50 мм рулонный изовер (или что-то в этом роде желтого цвета) - лицевой кирпич в 0,5 кирпича. Старался при строительстве контролировать все процессы, но... Сейчас самое актуальное - утепление. Современные строители говорят, что то, что у меня теоретически лежит между основной и лицевой кладками, вообще утеплением не является. Кроме того, при строительстве основную и лицевую стены клали одновременно и укладывали этот материал между ними кусками (по ширине - на ширину рулона, по высоте - на высоту 6 рядов между ярусами кладочной сетки), и к стене, по-моему, никак не крепили. Т. е., в каком ОНО сейчас там состоянии - одному богу известно. Могло и осесть, и вообще напитаться влагой и сложиться... В тихую погоду в доме достаточно тепло, но если мороз с ветром, то он быстро остывает. В общем, надо что-то делать. Думаю, надо как-то исхитриться и закачать какой-то сыпучий или, скажем, пастообразный материал между лицевым и силикатным кирпичом так, чтобы это был бесшовный слой утеплителя. Думаю об эковате, уж больно ее хвалят! Хотелось бы, конечно, не трогать лицевую кладку, ну или с минимальным вмешательством. Читал здесь об использовании в таких случаях технологии заполнения пустот через отверстия в кладочных швах ППУ, но мне кажется, после такого материала дом не отмоешь. Рад буду услышать советы бывалых или получить ссылки на похожие случаи
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильно говорят.
  3. vvk626
    vvk626
    vvk626
    А поговорить?
