Прокладка магистралей отопления (радиаторного) в утеплителе ТП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gribas80, 24.05.16.
  1. Gribas80
    Gribas80
    Gribas80
    Коллеги, есть вопрос.
    В доме будут радиаторы и ТП (не везде).
    Стандартный пирог пола. 50мм ППС 32 плотности, пленка, сетка или маты (нашел компанию которая их делает и качество мне понравилось) далее труба и стяжка.
    А вот как правильно вести трубы (Рехау) к радиаторам. В проекте написано "трубопроводы отопления прокладываются в одном слое с теплыми полами"
    Нашел два варианта
    1. в утеплителе 50 мм ППС вырезать термоножом 16мм (плотно) или просто уголком канавку и в ней проложить трубу до радиатора и обратно.
    2. ППС уложить не в плотную к стене, а на 200-300 мм от стены. Проложить трубы в утеплителе и песком из засыпать до уровня -20 мм от утеплителя. Сверху положить 20 мм ППС в уровень основного утеплителя.
    Кто как делает?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Прокладку труб к радиаторам делают по -разному. Выберите целесообразный вариант для Вашего случая.
  3. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    В данный момент прокладываю полипроптлен на 32 в тоще утеплителя пола, состоящиго из двух слоев пенополистирола. Думаю это оптимальный вариант
  4. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
    Если вырезать углубление в утеплителе 50мм то будут теплопотери. сейчас Тоже мучает данный вопрос. У меня такой пирог 50 мм пенополистирол 50 мм стяжка теплого пола. Куда прятать 32 трубу? Сегодня наткнулся на идею на потолок! Буду еще думать.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубы из какого материала?
  6. MEXXAG
    MEXXAG
    MEXXAG
    полипроилен, а какакая разнича то?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплопотери у него не большие.
  8. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Полистирол не вырезал, труба - обычный полипропилен армированный. Минимум муфт и вообще соединений. Одевал трубку из пенополиэтилена с покрытием для деформаций в стяжке и лил стяжку. Ноге в этом месте на кафельной плитке чуть комфортнее)
