Разводка газовой трубы в помещении?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем mika7121, 24.05.16.
  1. Сергей_Михалыч
    Сергей_Михалыч
    хочу вернуться к своему вопросу. и прошу совета (разъяснений) тех кто в курсе...счётчик оставлю на старом месте, возведу новую стенку из блоков (получится в коридоре).а от счётчика уже ввести трубу в кухню и там повесить котёл. и газовую плиту конечно...
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Перенесите прибор учета в кухню меньше проблем будет !
  3. Merqury
    Merqury
    Merqury
    Самара
    Ну, все ж неграмотные были тогда, счас-то кое-как начинаем учиться, когда репрессии пошли... А тогда строители сказали "да нормально будет!", их человек с горгаза пришёл, осмотрел, покивал - и все дела. Счас уже и концов не найти, столько лет прошло...
    Дак если б были ещё нормальные - насколько знаю, наши монополисты тут.
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Выходит, что все-таки можно проводить газовую трубу внутри дома?
    Сталью или медью и в штробе?
    А если дом каркасный? Знающие люди говорят, что трубу для газовой плиты надо выводить обратно на улицу из котельной и вести до кухни по наружному фасаду дома! Если котельная и кухня не имеют общей стены, ессно!
    Иначе газовики не согласуют подключение.
    Кто-то сталкивался с таким?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    7.5 Прокладку газопроводов рекомендуется производить открытой или скрытой в штрабе.
    В производственных помещениях допускается скрытая прокладка газопроводов в полу монолитной конструкции с последующей заделкой труб цементным раствором или в каналах полов, засыпанных песком и закрытых плитами.
    При скрытой прокладке стальных и медных труб необходимо обеспечить вентиляцию штрабы и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб может производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе рекомендуется прокладывать монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы рекомендуется прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газовых шлангов и газопроводов СУГ не допускается.
    (Измененная редакция, Изм. N 2).
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А если перевести с казенного на общечеловеческий?
    Можно в каркасном доме проводить газовую трубу и если можно - то как?
    Штрабировать в каркаснике нечего, штукатурить, как правило тоже.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А вот это уже не ко мне, а тем грамотеям, кто составлял, они забыли о каркасниках !
    ИМХО я бы запросил в минстрой о можно или нельзя срытую прокладку в каркасном доме и чем руководствоваться, иначе представитель ГРО возможно будет считать иначе ! Хотя самое главное (рекомендуется) ,то есть возможны другие способы !
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Может кто-то общался с представителями облгаза на эту тему?
    Отзовитесь, пожалуйста! :hello:
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Открытую проводку сталью.
    Делают, принимают.
    Но без схемы разговор беспредметный, нет привязки к плану дома. Через жилое помещение не поведут, по кухне — запросто...
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    По плану дома все очень просто - кухня в одном углу, а котельная в диаметрально противоположном!
    Архитекторы, когда обсуждал планировку, сказали однозначно - разрешат вести газовую трубу только по внешнему фасаду. Придётся портить внешний вид дома?
    Ну а план дома такой:
    Ввод газа планируется в котельную по северному фасаду, а газовая плита будет стоять в кухне - это западная часть дома.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    В принципе, можно и внутри, через нежилые помещения... Но лучше снаружи. Вам внутри сваркой и самой трубой попортят хуже, чем труба испортит внешний вид дома. А снаружи можно протянуть вверху и покрасить трубу в цвет фасада. Либо под землей ведите, но это дороже будет.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    И через жилые можно транзитом -это не запрещается ! И зачем железо в доме, намного эстетичней металлопластом, если уж по наружке внутренний газопровод или медью !
    Вопрос встает в том, готов ли автор на трудности с ГРО московии или будет делать как скажут ?
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Были мысли сделать МП трубой, ну или медной.
    Но нет уверенности, что облгаз пропустит такой вариант.
    Сейчас прорабатываю вопросы пока газовую трубу разводят по поселку.
    Поэтому и спрашивал - может сталкивался кто с такой проблемой и как решил ее?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Уверены? А с чего такая уверенность, с какой нормативки?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сталкивались и не однократно -решение два делать как скажут или война в случае хотелок от ГРО ! Выбор за вами !
    Хотя насколько читаю из того что пишут ваш МОГ не сильно критично относиться к МП или меди, у вас другая беда цены за тех. подключение !
