Разводка газовой трубы в помещении?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем mika7121, 24.05.16.
  1. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Доброго дня!
    Уважаемые форумчане, подскажите допускается ли по нормативам - провести стальную газовую трубу под натяжным потолком, а затем спустить ее вертикально (не скрыто) к месту где будет установлен газовый прибор?
    Спасибо.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
  3. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Т. е из выше написанного я правильно понял: Что можно высверлить стену вставить гильзу завести стальную трубу с приваренной резьбой.., а затем перейти на желтый металлопласт и в штрабе по низу стены довести мп трубу до потребителя?
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так нельзя - разборные соединения допускаются только для присоединения газовых приборов
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если хотите чтобы было скрытно проведите полимерной трубой в штробе все разводку по дому от прибора учета .
  6. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Теперь все стало ясно. Спасибо.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С точки зрения законодательной базы :um:
    Разговор "ниочем":no::close:
    Нельзя ни с какими газовыми коммуникациями делать вообще ничего без проекта и согласования в "рай" или "обл" газе :no:
    Если по - закону:um:
    А если без
    То роли не играет :victory::aga:
    Но нужно понимать, что - это - в любом случае - ПРЕСТУПЛЕНИЕ :flag: (нарушение закона) :flag:
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно мотивировано, какой закон обязывает делать проект и в каких случаях согласовывается проектная документация и с кем.
    - какого ?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я обычный самозастройщик:um:
    И, разумеется, ничего Вам не мотивирую (даже и не подумаю напрячься) :|::victory:
    Делайте как сочтете нужным :hello:
    А все, о чем я хотел предостеречь - я уже написал :um:;)
  10. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    По закону да, проект документация, а потом разводка труб..., я хочу пока не подвели газ сделать разводку по двору и внутри помещений как положено по нормативам, а потом уже подогнать под проект, насколько я знаю так тоже делается.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я думаю вам стоит эту ветку о проектировании повнимательней прочитать найдете все ответы ! То что вы написали идет в разрез с действующими Законами .
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Град. Кодекс позволяет вам не делать проект и тем более его согласовывать. Пока !
    Это желание, а не обязанность .
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне нечем аргументировать ответ, или возразить, кроме личного опыта:|:
    (повторюсь)
    Поступайте так, как сочтете нужным :hello:
    (Все, что я хотел сказать - я сказал) :cool:
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - правильнее как быстрее и дешевле это реализовать (из опыта)
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это незаконно:no::|:
    А после осознания самого этого факта, что ВЫ ПРЕСТУПНИК:flag: (и с ним смирившись)
    так, как угодно:victory:
    Давление газа 0,04 Атм (ртом можно "передуть" если напрячся:mad:)
    (Ну уж пальцем заткнуть - вообще без проблемм:no:)
    НА СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСЬ :um:
