Трубы и сантехника или кафель, что сначала, что потом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виталий1021, 24.05.16.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется деревянный дом. Стены ванной и туалета зашиты гипсокартоном (влагостойким) пол ванной - бетонное основание (теплый пол).
    Подскажите, какая последовательность работ по водоснабжению и установке ванной, раковины.
    Модно ли сейчас установить, чтобы вселиться, а потом обложить плиткой.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я так сделал https://www.forumhouse.ru/threads/348810/. Доступ к коммуникациям есть с подвала и на втором этаже. Так же с экрана батареи.
  3. koler25
    koler25
    koler25
    Приветствую. у меня схожий вопрос, не хочу создать доп. тему, если можно - спрошу тут.
    И так имею квартиру-новостройку.
    Ванная - 4 на 2 метра, стены кирпичные, сантехнику сами провели, за свой счет, штробили стены и вывели концовки.
    В итоге получили что-то такое: (вид сверху)
    Если штукатурить, то стяжка сядет ровно к резбе для смесители. А ведь еще кафель надо ставить, резьбы останутся в стене, это нормально? Штукатурщик сказал, что есть удлинители для таких случаях.
    Но я не знаю как лучше делать ?
    Кто-то посоветовал вообще без штукатурки класть сразу плитку. На это что скажете? Тут больше плиточного клея пойдет, но зато сразу все под уровень.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Берете такой же фитинг, как у Вас установлен в стене.
    Берете коробку со смесителем.
    Вкручиваете в фитинг эксцентрик от смесителя.
    На эксцентрик накручиваете дефлектор (отражатель от смесителя).
    Далее накручиваете сам смеситель. Если нужно очень точно, то со штатной прокладкой.
    Сгоняете/прижимаете дефлектор к гайке смесителя.
    Срез дефлектора это Ваш уровень плитки.
    Смотрите/замеряете на сколько фитинг будет утоплен в стену относительно плитки. Обычно это где-то порядка 5мм.
    Прикидываете на стене толщину слоя штукатурки, толщину плитки (ес-сно с клеевым слоем) и видите на сколько из стены будет выступать Ваш фитинг.
    Если толщину слоя штукатурки сложно точно угадать, то сначала стена отштукатуривается (исключая участок с фитингами и трубами), и уже по этому слою можно прикинуть на сколько должен будет выступать фитинг. Дальше остается или подштробить его и утопить, или наоборот поднять. В любом случае не забудьте фитинги закрепить (дюбель+шуруп), и при этом обязательно проверить соосность, и положение относительно плоскости стены. Можно временно поставить смеситель без дефлекторов и обвязки (гусак/душ), зафиксировать фитинги (шурупы в крепежные отверстия, а потом гипс/алебастр) и заштукатурить их (и подводящие трубы). Это Вам гарантированно обеспечит правильное положение фитингов на соосность и правильное же положение относительно стены.
  6. koler25
    koler25
    koler25
    @resergel, спасибо, уже не плохо.
    @Protasevich, это все хорошо, но к сожалению не я это буду делать. я сам не строитель. Штукатурщик сказал, что буду штукатурить по маячку. потом найду плиточника, чтоб клали плитку. Хочу все это согласовать, чтоб не переделывать потом. Сейчас колодка для смесителя дюбель гвозятями укреплен к стене.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @koler25, Вы спросили совета - я Вам рассказал.
    Излишне утопленный фитинг Вы может еще и компенсируете удлинителем резьбы, да и то - не факт. Возможно еще потребуется поиск другой пары эксцентриков (а то и их подрезка), и поиск нужных по толщине дефлекторов (и тоже - возможная их подрезка).
    С излишне выпущенными фитингами вообще сложно что-то сделать. Здесь как вариант - использовать вместо эксцентриков ниппели (прямые переходники с резьбы на резьбу) и наращивание по толщине дефлекторов подходящими отрезками хромированной трубы.
    Из-за не соосности вообще можете не суметь установить смеситель - будут постоянно протечки из под накидных гаек до те пор, пока не раздолбите штукатурку и не выровняете положение фитингов. Попробуете "натянуть" - со временем может просто лопнуть резьба в эксцентриках из-за боковой нагрузки.
    Разная по глубине установка фитингов при небольшой величине компенсируется разной глубиной вкручивания эксцентриков, при большой - замаетесь подбирать толщину прокладок. Альтернатива - перекос и все те же протечки.
    Все эти вопросы обычно сантехник решает с отделочником/штукатуром. Сантехник Вы - Вам их и решать, независимо от того, строитель Вы или нет. "Забьете" сейчас - потом придется поломать голову гораздо больше, и побегать в поиске нужных деталей. Ес-сно всегда возможен вариант "Вовки в тридевятом царстве" - "и так сойдет!".
  8. koler25
    koler25
    koler25
    @Protasevich, ладно, спрошу так - сколько см, или мм оставить для кафели?
    я думаю штукатуршику сказать, чтоб он расковырял колодки и сходу ставить в раствор, чтоб головки торчали под штукатуркой и остались для плитки.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как Вы считаете - если бы я знал точно на сколько утопить фитинги именно под Ваш смеситель и именно с Вашими работниками и материалами, я бы стал всё это разжевывать?
    Какой смеситель? Какой длины эсцентрики? Какой толщины дефлектор? Какой толщины плитка и слой клея под ней? Какой ход резьбы в фитинге и эксцентрике (т.е. в каких пределах можно закрутить)?
    Хотите примерно - на 5мм глубже плитки.
    Хотите что бы встал ровно, без зазоров и щелей - выше написал как замерять/рассчитывать.
