Кирпичные колонны для деревянного перекрытия! Вопрос
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimma, 24.05.16.
  1. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Столкнулся с необходимостью создания колонн. Фундамент ТИСЭ, выпуск арматуры под колонны не предусмотрен. Уже положены пустотные плиты перекрытия, а между торцами плит забито красным кирпичом, в этом месте и планируется поставить колонны. Нагрузка в принципе планируется не большая. так как держать только деревянное перекрытие и крышу. Естественно размещу колонну под опорой ТИСЭ. Вопрос вот в чём, достаточно ли завести 3 прута 14-й арматуры лишь в тело красного кирпича на 20 см. Колонна планируется в 1.5 кирпича с залитым бетоном сердечником, высотой 2.5 метра. И ещё момент как лучше соединить эти колонны деревянной балкой из досок. Колонны создаются для уменьшения пролёта для перекрытия в 7 метров. Длинна деревянной балки 12 метров.
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Зачем деревянному перекрытию кирпичная колонна? Чтобы сделать ее устойчивой придется потратить немало кирпича). Зачем свае лишняя сосредоточенная нагрузка от кирпичной кладки? Делайте деревянную колонну из сухого бруса или бревна - что лучше по дизайну. Поставьте при необходимости под колонну домкратную площадку для компенсации усадки. Если очень нужно каменную колонну - то отлейте железобетонную в несъемной опалубке (например из асбоцементной трубы). Заанкерите предварительно выпуски арматуры в плите.
  3. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Кирпича достаточно, не жалко. Кирпич двойной поляризованный, нагрузка не о чём! Дом сам из кирпича отсюда и колонну думаю делать не деревянную. Использование асбоцементной трубы поддерживаю, но как её закрепить жёстко и чётко вертикально?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А какой в этом смысл?
    Нагрузка для колонны может и не о чем. А вот для фундамента ТИСЭ даже собственный вес этой колонны уже ощутим.
  5. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Ростверка высотой 50 см. армированного 16 арматурой думаю будет достаточно для распределения нагрузки от колонны.
