1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент на глине
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем lvsai, 24.05.16.
  1. lvsai
    lvsai
    lvsai
    Орел
    Здравствуйте, делаю ленточный монолитно-сборный фундамент под дом из газобетона, с облицовкой кирпичем. Схема такая. Внизу монолитная лента 60*30, далее два ряда блоков ФБС 40, затем армопояс 40*40 и далее расширенный до 50 см кирпичный цоколь. Глубина промерзания в нашем регионе 1,4м, грунт - тяжелый суглинок. Грунтовые воды далеко, но по весен долго стоит верховодка. Ленту собирался отливать прямо на материковый грунт. В прошлом году делал так-же для сарая, проблем никаких.
    Однако в этом году все получилось не много не так, как хотелось. После отрытия траншеи начались дожди и идут уже в течении двух недель. Вследствии этого верховодка не ушла, а даже чуть поднялась. И в некоторых углах траншеи (где экскаватор копнул чуть глубже) стоит вода. Ну собственно и сама траншея вся сырая из-за дождей. В связи с этим вопрос, как можно укрепить грунт под основание после того как вода уйдет и кончатся дожди? Снимать верхний набухший слой? Использовать щебеночную подушку? Буду очень признателен за совет.
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    У нас ПГСом отсыпали. Но мне думается, в Вашем случае лучше просто щебня сначала мелкого, потом покрупнее на геотекстиль, чтоб в глину не уходил. У нас в Удмуртии такая глина, что блоки фбс целиком тонут в ней. Мы 3 раза крыльцо на них ставили, и все равно тонут они в этой трясине. Она ппц жидкая весной становится. И вода уходит плохо
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    lvsai. Я делал так. Там где дно траншеи не сильно промокло, я втрамбовывал во влажную глину мелкую щебенку, слоем несколько см.
    Где залило и промокло очень сильно, обвалившийся и совсем рыхлый грунт зачистил, и втрамбовал крупный гравий, почти булыжник. Просыпал песком влажным с трамбовкой.
    Можно применить и геотекстиль, будет надежнее.
  4. lvsai
    lvsai
    lvsai
    Орел
    А геотекстиль куда стелить? Под щебенку или между щебенкой и песком?
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Вообще рыхлый, размокший грунт нужно удалять. Он уже потерял свои несущие свойства. Но это же сколько опять копать! Поэтому я решил обойтись полумерами.
    ГТ вниз, на глину, но лучше поспрашивайте специалистов.
