1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование сваи при изменении формы над землей
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем zhivv, 24.05.16.
  1. zhivv
    zhivv
    zhivv
    Свая - отверстие сделано буром ТИСЭ, в глубину 1,7 метра, над землей 0,5.
    Часть сваи которая будет над землей хочу сделать квадратной, что бы было удобнее.
    диаметр подземной части 250 мм, квадрат я хочу сделать 350 мм.
    Требуется ли дополнительно армировать данное уширение что бы быть уверенным что край не сколется в процессе эксплуатации?
    Как я себе представляю данное армирование, я нарисовал. Но вот будет ли в нем какой то смысл не понимаю.
    Армировать хучу углепластиком, вертикальные 8 мм, перемычки 4 мм.
    На 16 таких сваях будет стоять дом из бруса в 1,5 этажа.
  2. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Можно оставить единое армирование, ничего не сколется - несчего, никаких нагрузок в переходе на квадрат не будет.
    Но если совсем заморачиваться, то в переходе на квадрат сделать изгиб на расширение.
    Двойное армирование излишне - внутренняя часть будет работать минимально.
    Стеклопластик в утиль... или на дуги для помидоров... На несущих элементах только металл.
  3. zhivv
    zhivv
    zhivv
    а вот как лучше столбы сверху вывести в уровень, подгонять края опалубки или опалубку поставить выше и саморезами отметить уровень и заливать по ним?
    В первом случае верх столба можно сразу сделать ровным, а во втором наверное придется подравнивать после снятия опалубки.
    Брать ли в аренду глубинный вибратор?
  4. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Ну, если бы Вы спросили про плиту или ростверк, то я однозначно ответил бы, что лучше ставить опалубку в уровень. Но в вопросе столбов +/- пара см роли не играют. Или сверху лить ростверк - там все равно, или если связывать балками - можно болгаркой подрезать как надо.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если лента еще как-то простит неуплотненность, то несущие столбы надо очень хорошо вибрировать.
