О сигнализаторе загазованности
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Добрый день. Если ответчик будет предлагать суду назначить экспертизу, высказывайте под протокол категорическое несогласие.
    Заключение могу отправить, но вряд ли поможет.
  2. nbk-07
    nbk-07
    nbk-07
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли самостоятельно укоротить кабеля (витые пары) к сигнализаторам СО и СН? "Запас" примерно по метру остается
  3. apulin
    apulin
    apulin
    Лучше всего этот вопрос задать производителю.
    Только зачем укорачивать? Если можно излишки просто смотать.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В новостройке мкд стоит общедомовая система СОДКЗ, произ-во Энергосистемы. В этажный щит идут кабели 2х2х0,5, все они к этажному прибору обжаты не по инструкции производителя, а вот так: бело-оранжевый, оранжевый, бело-синий, синий, и межблочные кабели и кабель к газовому клапану так-же. Чем это грозит, особенно если систему запустят так как пока она выключена?
    Вдобавок пытаюсь прозвонить кабель после ремонта, выяснить пробили мои архаровцы его или нет, но мой эзернет-трекер наотрез отказывается выдавать сигнал далее нескольких метров в этой обжимке, хочу пока без представителя газовиков найти свою зону но ни черта не выходит. Может неправильная обжимка виновата?
  5. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Уважаемый, это форум по правовым, а не техническим вопросам.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    а теперь собственно правовой вопрос - допустимо общедомовую систему менять на индивидуальную?
  7. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Не получится. САКЗ в МКД предусмотрен проектом скорее всего. Вы будете вносить изменения в проект МКД и согласовывать эти изменения?
  8. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Повесить датчики, которые подадут сигнал в случае утечки - сколько хотите, без чьего либо разрешения.
    А вот клапан, его, даже внутри квартиры, придется врезать в общее имущество, то же возможно, но, формально, через решение общего собрания и с оговорками на исполнителя и проектирование, если отключающего на границе нет.
  9. definity1
    definity1
    definity1
    Если провода не опломбированы:), то нет никаких препятствий к этой процедуре. Главное не перепутать полярность - это RS485 интерфейс - там важны + и - и GND между сигнализаторами САКЗ
  10. DMITRIY-BORISOV
    DMITRIY-BORISOV
    DMITRIY-BORISOV
    Суд районный удовлетворил требования по исключению из договора электромагнитного и термозапорного клапана.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А какие были исковые требования?
  12. apulin
    apulin
    apulin
    А чем термозапорный провинился?
  13. DMITRIY-BORISOV
    DMITRIY-BORISOV
    DMITRIY-BORISOV
    в нарушении пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции навязывает экономически и технологически не обоснованные условия:
  14. DMITRIY-BORISOV
    DMITRIY-BORISOV
    DMITRIY-BORISOV
    Считаю, что это лишний элемент системы. Газ в любой момент можно пеиекрыть на улице.
  15. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Это при условии, что в нужный момент рядом кто-то будет. Все ж таки задача термозапорного клапана - перекрыть автоматически, не надеясь на человека и его присутствие/реакцию.
