О сигнализаторе загазованности
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А проект то зачем?
  2. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Проект и делает контора от газпрома
  3. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Pierre, тогда вы обречены на официальный САКЗ...
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Затем что они буксуют и доказывают мне что проложить как я хочу нельзя
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Так они и при приемке могут отказать при его отсутствии
    Наличие проекта не влияет ни на что в вопросе отсутствия или присутствия сакза. Важна аргументация его отсутствия
    И проектировщики это подтверждают
  6. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Проектировщик обязан заложить в проект все обязательные требования.
    Он может отказаться от какого-либо обязательного требования в проете, только если предусмотрит реализацию такого требования другим альтернативным способом.
    Если ваш проектировщик готов вам сделать проект без САКЗ, то флаг в руки.
    Но полагаю, что на самом деле он не станет себя подставлять исключением из проекта САКЗ.
    Можно без проекта: создать своё Техзадание (без САКЗ, естественно), где нарисовать как вам надо, и заказать выполнение работ по этому Техзаданию у газпрома. Я так у себя сделал.
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Я им предлагал такой вариант
    Они упёрлись и хотят частично вести по гаражу. То есть несколько раз выводить из земли и загонять обратно трубу. Я сказал что мне такое не нужно. Раз не хотят нормально зарабатывать, то реализацию за эти сотни тысяч я заберу себе. А им передадут только крохи от проекта
  8. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Pierre, ничего не понятно, но очень интересно :aga:
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Участок длинный но узкий
    Въезд 7 м ширина
    Из них 4 гараж занимает.
    3 на прокладку трубы
    2 отступить от гаража и копай скол ко влезет. А не выход на бок гаража и сужение проезда 3 м. Типа для безопасности)
  10. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Pierre, это была риторика...
    вы что-то сами себе напридумывали и думаете, что так в будущем и случится.
    Еще раз, если в проекте САКЗа не будет, то можно спать спокойно. Первым делом уточните у протектората, САКЗ действительно не будет? И какими мероприятими он САКЗ заменит?
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Они предлагаю
    Они предлагают мне писать заявления с требованием об исключении сакз из проекта в адрес местных газовщиков
  12. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Pierre, ну понятно, по собственной инициативе проектировщик не хочет его из проекта исключать и желает от вас бумажку получить, где именно вам разрешается САКЗ не использовать. Правда, не понятны юридические обоснования притягивания этой бумажки на ваше имя к проекту, составленным от имени проектировщика, и оснований не применения САКЗ в проекте.
    Вы уже нечто подобное пытались получить, вам ответили так, как вы выкладывали вчера.
    Но все в ваших руках, пробуйте бомбить запросами снова и снова.
    Но чтобы добиться устраивающего вас ответа, нужно вопрос составить так, чтобы невозможно было в ответе притянуть за уши упоминание, например, техрегламента.
    Если вам местный горгаз такую бумагу в итоге даст, вы ее дадите проектанту. Посмотрите на его реакцию.
    При оформлении "проектной документации" неприменение САКЗ очень зыбко...
  13. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    МОГ. Сегодня :aga::aga:
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    В современных плитах и котлах достаточно автоматики безопасности чтобы не допустить чрезмерного накопления взрывоопасных веществ. САКЗ может пригодится только при разрушении газопровода или подводки к газовому прибору, но "благодетели" которые жируют за счет продажи газа и обслуживании газового оборудования используют САКЗ как основание для валового сбора денег с населения за установку и обслуживание САКЗ. Что интересно - деньги хотят собирать просто за проверку клапана а не за поверку контрольной смесью газа датчика. Т. е. гарантии что датчик определит газ никто не даст
  15. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Добрые люди, подскажите пож-та, а можно ли отказаться от САКЗ на монооксид углерода в проекте.
    Просматривал вроде уже и все СП и все ФЗ и все ПП, что упоминались в этой и соседних темах, но так и не нашел, можно ли сделать САКЗ только на метан?
    Дано:
    - блокированный жилой дом (поэтому без проекта никак)
    - Мособлгаз
    - котел 30 кВт с закрытой камерой сгорания в теплогенераторной (она внутри дома, т. е. НЕ отдельностоящая)
    - другого газоиспользующего оборудования НЕТ
