О сигнализаторе загазованности
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.
  1. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    ТО СИСТЕМЫ - сработает ли клапан в случае реакции сигнализатора.
    А в прайсе про клапан ничего не сказано, в прайсе про сигнализатор:aga:
    Сигнализатор - это средство измерения, измеряет молярный состав заданного газа в смеси, а средства измерения - это а-ля счётчик, со всеми вытекающими для специализации.
    Поэтому, для физика, который строит себе ИЖС, никто пока ни систем, ни их отдельных элементов, требовать не может. Это сиюминутный заработок - с момент газификации.
    Я сейчас свидетель) - физик, через независимого) подрядчика установил механический счётчик за 2 тыс, без САКЗа, мониторинг обошёлся) счетчик+сакз от рекомендованного подрядчика, итого ПОКА +67 тыс. Боржоми пить поздно:aga:
  2. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Об этом я и говорю - сигнализатор требует ПОВЕРКИ.
  3. paku19
    paku19
    paku19
    интересно было бы увидеть как сформулирован САКЗ в перечне оборудования, которое подлежит ТО по договору с МОГ. Как сигнализатор или система?
  4. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Ну как можно прописать систему, если в прайсе сигнализатор? Система может состоять даже не из двух сигнализаторов. Они их требовали, с пристрастием), брали 1500 за стряхнуть пыль, потыкать зажигалкой не имели права
  5. paku19
    paku19
    paku19
    Дело в том, что к ВДГО относится именно система, а не сигнализатор. Скорее всего, сигнализатор в прайсе выделен отдельно, так как другая часть системы оплачивается в рамках иного ТО. Например, ТО внутридомового газопровода. Ну или бесплатно проводят ;)
  6. paku19
    paku19
    paku19
    Вот, например, стоимость ТО внутридомового газопровода
  7. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    «в том числе» в значении «например» - может быть система, могут быть ее отдельные элементы. Но, тут опять всплывает вопрос - что делать с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ежегодной ПОВЕРКОЙ такого СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, как СИГНАЛИЗАТОР=датчик? - хоть кому то здесь нужна его точность? :aga:
    Когда у счетчика истекает срок поверки, то обьем учитывают по нормативу, как быть с сигнализатором в случае истёкшего срока поверки? Ладно, если он разбалансировался и даёт сигнал клапану при 8% ПДК, а если при 62%, как быть то? :aga: Или коаксиала, вентиляции, окон-дверей достаточно, я бы даже сказала, даже лишнее:aga::aga::aga:
  8. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    @paku19, Вы проработали ЦИТовский САКЗ, подскажите, у него клапан может кнопкой закрываться, или только командой от сигнализатора?
  9. paku19
    paku19
    paku19
    Более компактный клапан с кольцом, а не с кнопкой. В инструкции указано, что допускается закрывать клапан кольцом-приводом для ручного управления.
  10. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Написал обращение по поводу сакз
    Получил ответ за 3 дня!
    Никогда ещё столь оперативно эти бездельники не отвечали. Особенно когда надо переступить через свою жадность.
    Ну и в этот раз как обычно отказ
    Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с требованиями ст. 30 ч. 11 п. 4 Федерального закона от 30.12.2009 (ред. от 02.07.2013) № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля. Данный пункт является обязательным к исполнению.
    На основании вышеизложенного для обеспечения пожарной безопасности и автоматического отключения подачи газа установка системы контроля загазованности, включающая в себя клапан запорный
    с электромагнитным управлением газовый с сигнализаторами загазованности по метану и оксиду углерода (далее САКЗ), является обязательной при газификации всех объектов капитального строительства (зданий).
  11. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    а вы ее читали?
  12. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Да
    Особенно часть про здания с пониженным уровнем ответственности. Но это в другом пункте
    Или речь про то что данный ФЗ не действует для строений введенных в эксплуатацию до его принятия?
    может я что-то пропустил)
  13. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Pierre, ключевое слвосочетание = "в проектной документации должны быть предусмотрены".
    Если вы идете по пути создания "проектной документации" и потом реализация системы по этой документации, то обязательно.
    Если самоделка без проектной документации, то не обязательно.
  14. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Я иду по пути проект и самостоятельная реализация. Тк слишком сложное расположение въезда и я не хочу переделывать и договариваться. Вернее я знаю точно что можно реализовать все как я хочу, но с проектом это будет проще. Если бы не это, давно бы уже сам все сделал
  15. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Pierre, если самоделка, то не понятно, зачем тогда "проект"?!
    Проект вправе делать специалист с соответсвующей корочкой.
    А вы что называете проектом?
