Как исправить ошибку с забетонированными столбами
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем kostec, 24.05.16.
  1. kostec
    kostec
    kostec
    Обращаюсь к всефорумному разуму дабы попытаться решить мою проблему. Если вдруг подобный вопрос уже обсуждался, не бейте пож., а просьба просто тыркнуть меня носом :)
    Предыстория:
    Лет 8 назад сделали с тестем забор вокруг участка. Доверился старшинству и опыту тестя и повелся на схему с бетонированием лунки. (на его-то участке такая схема работает...) Теперь уже понимаю какую ошибку совершили. Через несколько лет столбики потихоньку выдавливает морозным пучением. Все по разному, в среднем вылезли на 5-10см. Если на внутренние части забора можно было бы забить, но фасадная сторона совсем стала разноуровневой. Хочется ее переделать и сделать теперь уж красиво и ровно.
    Вопрос:
    На рисунке две картинки: как было и как хочу. Можно ли воспользоваться технологией МЗЛФ, рассмотренной в FAQ, практически не заглубляя ленту нанеся ее просто на нынешние столбы. Или вообще всё нужно переделывать? Чего конечно не хочется из финансовых и трудозатратных соображений. Столбы хорошие и стоят крепко. Будет ли работать конструкция, если выкопать котлованчик на уровень плодородки (т.е не глубоко, но широко), уложить геотекстиль, песок и щебень, всё утрамбовать, а уже поверх всего этого залить ленту? Т. е. лента будет полностью сверху.
    Грунты, как уже понятно починистые, глины/суглинки. УГВ вроде не высоко, но верхняя вода (дождевая) упирается в глину и ее насыщает. Эта часть забора - фасадная, рядом (в метре отзабора) организована придорожная канава.
    PS На рисунке ошибочка. Диаметр лунки не 300, а 200, но это мало что меняет.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kostec, это не избавит от СМП, действующих на столбы. Варианта два:
    1. Все переделать, вытащив столбы.
    2. ЭППС под пирог отсыпки в конструктиве. Ширина пенопласта равна ширине траншеи.
  3. kostec
    kostec
    kostec
    Вариант намба Ван хорош, спору нет... только я теперь не понимаю как их вытащить? Вариант с эппс как-то кажется более веселым. Тем более на плите в гараже проверено - система работает. Пол - залита плита, а под ней песок и эппс. Зима прошла - с полом всё ОК. Был у меня еще один вариант, тоже затратный и тоже всё переделать. Сместить забор чуть ближе к дороге (канаве) и делать заново. А потом столбы тупо посрезать.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Трактор Вам в помощь с двухчелюстным ковшом выдернет старые столбы. В образовавшиеся лунки поставить новые столбы, заглубить на большую глубину, чем были установлены старые (или кувалдой, или тот же трактор ковшом загонит). Лунки засыпать щебнем и песком с проливкой и трамбовкой.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Верно, но золотой заборчик то получится.
    @kostec, вот Вам и рецепт
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, все верно, но ТС спрашивал про МЗФЛ.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tetra2472, бабушка моя говорила (светлая ей память), "дорого, да мило, дешево, да гнило":)
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Не оспоришь :)
  9. kostec
    kostec
    kostec
    ну не факт... Не все хорошие технологии должны брать обязательно дорогими. Мне почему-то кажется, что можно обойтись без демонтажа существующих столбов. Не пойму почему положить 5см эппс дорого? Там 35 метров всего длина... тыщ на 5 получится от силы.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kostec, так о том и речь. Для кого-то дорого, для другого нормально. А по поводу технологий спор абстрактный.
  11. kostec
    kostec
    kostec
    договариваться с трактором вытащить столбы не дешевле. А потом еще новые столбы нужно купить. Я хочу залить ленту по существующим столбам, пока в эту сторону думаю.
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Groundworkturf, мое почтение :hello:.
    Я прочитал про МЗФЛ...
    Мне кажется, что игра не стоит свеч потому как, у ТС беда в том, что столбы выпирает и я думаю МЗФЛ по старым столбам ситуацию не исправит. В итоге "игра" столбов может привести к разлому ленты. Поэтому затраты на устройство грамотной МЗФЛ, на мой взгляд, достаточно велики и трудоемки.
    Трактор стоит 1500 руб./ч. За час, ну максимум за два часа тракторист надергает столбов легко. А куб бетона для МЗЛФ обойдется около 6000 руб., плюс земляные работы, плюс подушка, плюс арматура, плюс помощники.
    Все дешевле будет 1 погонный метр забора со столбами, чем с лентой.
    Дело конечно же хозяйское... @kostec, я же не настаиваю на своем мнение. Так, как говориться, мысли в слух. :hndshk:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kostec, думайте. Успех будет только в неукоснительном следовании рекомендациям. Если начнете экономить на чем-либо Ширина траншеи, инертные и т. п.), результат будет отрицательный.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, уважаемый, я ведь предложил два варианта и не писал, что второй, будет простым и дешевым. Более того, всегда опасаюсь (по опыту) неправильного исполнения конструктива, попытками сэкономить, что приводит к негативному результату.
    По поводу МЗФЛ, предполагаю, что в задумках у ТС ворота, что обуславливает наличие ленты. Могу ошибаться.
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Золотые слова. Полностью согласен. :hndshk:
