Нужен совет по погребу
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем x-treme, 24.05.16.
  1. x-treme
    x-treme
    x-treme
    Всем привет. Залили фундамент монолитный армированный с буроналивными сваями на участке со склоном. Перепад на 11 метров дома составил 1,5 метра. В этой связи приняли решение в месте возвышения фундамента над землей капнуть ниже уровня фундамента на 50 см, отступив от стенок по 20 см, погреба и помещение под склад или мастерскую. На картинке эти помещения выделены жирным. Два помещения маленькое и большое соеденены небольшим лазом примерно 80х80. Вход во второе большое помещение сделан с улицы. Собственно возник вопросы: Нужно ли заливать эти помещения подбетонкой, затем гидроизолом и плитой, а после поднимать стенки, скажем из кирпича или отлить, в уровень с землей или чуть выше. Или же можно оставить как есть, просто углубится на полметра в землю, чтобы стоять можно было в полный рост. Грунт - песок. Уровень грунтовых вод в сезон (весна) где-то в районе 120-140 см ниже предполагаемого пола?
    И второй вопрос. Как правильно организовать вентиляцию помещений? Можно ли сделать в двух смежных помещениях так, как на второй картинке. И нужно ли делать ее вообще, если через весь фундамент есть продыхи? Собственно по второму помещению с отдельным входом и окошком так же вопрос про вентиляцию (надо ли и как. просто не хочется, чтобы из фундамента повсеместно торчали трубы)?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно это изобразить как это выглядит? В поперечном разрезе. И фото тоже не помешает.
    Что за фундамент- лента? Какие её размеры? Заглубление свай какое?
    Это не очень хорошо.
    Это мало. Тем более что у вас песок.
    Это разные помещения и построены должны быть по разному.
  3. x-treme
    x-treme
    x-treme
    1) Выглядит вот так. Фундамент монолитный, армированный наружные стены с роствергом 1500 х 400 мм, внутренние стены в высоту порядка 1200 мм толщина 200 мм. Сваи заглублены на 180 мм. Рисунок, как выглядит в данный момент.
    Вид сверху
    2) и 3) То, которое маленькое помещение, я, к сожалению, уже поторопился и капнул. Сегодня еще раз осматривал, и сам пришел к выводу, что что-то маловато 20 см отступа. Вот ведь верно "Поспешишь - людей насмешишь" =(Реально заглубился сантиметров на 50-60 ниже подошвы фундамента. Какие мои действия в этом случае? Закапать в уровень с подошвой, утрамбовать? А что тогда с песочными стенками делать? увеличить их хотя бы до 500 мм, так это все - ямы не будет =) Как правильно? Либо закопать ее полностью, оставить туда лаз для ревизии, скажем, блока канализации, а уже в большом помещении отступить как следует, и копать (опять же как и на сколько глубоко?), а вход туда сделать из кухни? Но там подразумеваются плиты перекрытия. И вход в погреб был бы удобен как раз с маленького помещения, потому как там легче отлить плиту, рядом с плитой обычной. Или что? как правильно сделать?
    4) Как лучше?
    p. s. Спасибо за участие =)
  4. x-treme
    x-treme
    x-treme
    @Джипер, Да, забыл фотки, как оно выглядит
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Наверное 180 см.?:)
    С песком (в вашем случае) трудно работать. Он осыпается. :)
    Лучше этого не делать.
    Как вариант- это лучше. Погреб (его конструкцию) лучше не связывать с конструкциями дома. Да и заглубление под землю желательно сделать.
    С песком трудно работать (относительно вашего случая). Идеально было сначала погреб делать. :)
  6. x-treme
    x-treme
    x-treme
    @Джипер, Да, 180 см =)
    Ну, а если вырыть его не ниже фундамента, а хотя бы вровень с подошвой, там где помещение большое. Сколько будет нормально отступить или вообще так не делается? Хотя толк от такого погреба, где не встать, а только на карачках ползать. =(
