Приклеить паркетную доску к стяжке. Правда или миф
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Вася68, 24.05.16.
  1. Вася68
    Вася68
    Вася68
    На старой квартире на идеально ровный пол настелил, как и положено, на пенофол паркетную доску таркетт. Но когда было сухо (зима лето) пол поскрипывал. что меня немало нервировало. На новой квартире хочу приклеить (смотрел в ю тюбе) паркетную доску на стяжку. Стяжка 13 см (8 см керамзит 5 пескобетон) налили более месяца назад. Мнения разделились. кто то говорит что это бред и так нельзя, а кто говорит что так многие делают и все будет ок. Знатоки, Ваш выход) Что скажете?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Наоборот проф. укладчики с опытом 20 лет именно так и рекомендуют делать. Важно укладывать на эластичный клей например Adesiv MS Mono, который живет вместе с деревом. Дает это более глухой звук, уходит внутрь, повышенную стабильность, не скрипит. Тут уже делал на форме один товарищ и результатом очень доволен остался. Когда сухо нужно ставить увлажнитель естественно чтоб от 40 до 60 попадать интервал. Важна прочность на отрыв стяжки чтоб ее в критические моменты не вырвало вместе с клеем. Как минимум ну действительно уже сделали многие и довольны результатом...
  3. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Я тоже видел подобные работы. но многие относятся скептически) а на счет времени высыхания стяжки? Если стяжка такой толщины, можно класть доску уже через месяц?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Господи да масса способов проверить даже на этом же видео показано. Вызываете технолога на бесплатный осмотр. У него чемоданчик со всеми инструментами. Влагомер, измерение прочности в мегапаскалях и тому подобное. По сроку мастер на месте скажет. Это если профессионально делать. Алексей компания Вернисаж паркетные работы 89218926087 (20 лет занимаются паркетными работами. Представители в Москве у них есть. Рекомендую.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Отзыв человека реальный
    впечатления очень положительные - действительно хорошо шумоизолирует, пол становиться единым целым - нет ощущения шаткости чтоли которое появляется при плавающем способе - ребенок топотает только в путь нет шлепков и эфекта барабана как при плавающем способе - хороший метод, хороший результат
  6. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Спасибо большое, если еще кто то выскажется буду признателен!
  7. moiparket
    moiparket
    moiparket
    На конкурирующем сайте мастерсити страниц 90 обсуждений.
    скажем так. Это моя рекомендация. Эконом - плавающий способ.
    для себя - клеить.
    из личного опыта общения с производителями - клеить
  8. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @moiparket, что скажете относительно стяжки - месяц с момента заливки нормально или еще надо ждать? К тому же еще планирую налить пол для идеальной ровности.
  9. moiparket
    moiparket
    moiparket
    У ваших спецов должен быть влагомер.
    максимум 2-3%.
    хотя есть специальные грунтовки для стяжки влажностью до 6%. Но и стоят они небюджетно
  10. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Спецов нет, планирую сам положить, не вижу в этом ничего сложного (судя по видео, которое я просмотрел) К тому же на подложку доску я клал, в качестве грунта буду использовать форбо 044, весьма небюджетная)
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пленку на 3 дня киньте на конденсат
  12. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @aparket, то есть, если за три дня не будет конденсата на ней, то можно класть? Какую площадь накрыть? Размер пленки?
  13. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @aparket, еще вопрос относительно наливного пола - может он тогда не нужен? Стяжку то не оторвет, а его может... взять может гребенку побольше и на стяжку приклеить?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да. Только лучше бы карбидным способом на всю глубину проверить. да небольшой кусок тут понять критично или не критично только.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    По ровности все равно 2 мм на 2 метра делать. Вот видео по требованиям к основанию на прочность и влажность.
