Скважина на глину 15 метров своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем iccel, 24.05.16.
  1. iccel
    iccel
    iccel
    Nizhni Novgorod, Russia
    Всем привет!
    Начну историю с того, что достался нам от бабушки жены садовый участок недалеко от города - 10 соток. 25 лет никто им не занимался. Земля целинная. Когда первый раз приехали трава росла по пояс.
    Участок имеет небольшой уклон, но сам достаточно ровный, растут яблони, сливы, вишни.
    В прошлом году погасили все долги по оплате, сделали новые документы на собственность и начали все приводить в порядок.
    Первым делом была стройка лета - туалет + дачный душ. Было сложно, на ночь оставались пару раз, ночевали в машинах.
    Сам туалет+душ получился 1,5м*3м. В основании фундамента 60см асбестовые трубы, потом основа из бруса 100мм*100мм на котором собран каркас. Должно хватить надолго. Строить так строить!
    Потом совершенно неожиданно загорелись построить дом уже в конце дачного сезона. Так появился двухэтажный каркасник 6м*8м с террасой и балконом, который построили за 2 недели пока мы были в отпуске. Дом отделан вагонкой и был покрашен пропиткой Акватекс цвета полисандр.
    В апреле сделали проводку на первом этаже своими силами (есть электрики в семье).
    Собственно про скважину.
    Пока дело не дошло до внутренней отделки помещения надо делать скважину, т. к это первоочередное после электричества в нашем случае (Планируется заводка воды в дом + септик под слив).
    Земля у нас глина, водоносный слой очень близко. Как говорят соседи, которые находятся на одном уровне с нами у них скважины по 6-8 метров всего-то. Вода чистая. Есть сосед, который повыше. У него пробурена скважина на 14 метров.
    Промониторил рынок бурения и подсчитал, что метр бурения выйдет от 1200 до 1500 рублей + насос + завести воду в дом.
    Звонил в разные компании, но никто не хочет бурить 10-15 метров. Все настаивают, что надо бурить на 20 хотя бы. Их интерес я понимаю, но вода нужна для бытовых целей - полить, посуду помыть, в дом завести. Хотя воду из скважины в 14 метров сосед пьет и я пил. Обычная вода, не знаю какой у нее анализ правда. Но дело не в этом.
    Потом была мысль, а не сделать ли мне абиссинский колодец? Вдруг глина у нас только на верхнем слое почвы, но как оказалось на всю глубину бурения сплошная глина (спасибо газовикам, которые рядом с деревней рыли катлован) + все бурильщики говорили, что у нас глина. Идея с абиссинкой отпала, хотя была привлекательная в финансовом плане.
    Гидробурение также отпадает, т. к по глине это сложно. Остается загонять на участок машину и бурить.
    Но почитав несколько форумов, статей в интернете решил забурить скважину своими силами. Какая разница кто сделает дырку в земле? Машина или человек. В любом случае буду пробовать.
    Работаю на производстве. Заказал ручной ямобур диаметром 135 мм, под 125мм обсадную трубу. Сам бур длиной 1,5м + каждое колено по 1,5м. Всего скважину планирую на 15 метров. Как говорят бурильщики зеркало воды будет на 6-8 метрах.
    Схема следующая - скважина 15 метров, внутри обсадная труба 125мм (5 штук по 3м), нижняя труба (3м) остается под отстойник, следующие две (6 метров) будут с высверленными дырочками по 20мм как фильтр (почва напомню - глина).
    Внутри скважины будет погружен шнековый насос, потом поставлю гидроаккумулятор и заведу воду в дом.
    Уважаемые форумчане, может кто-то поможет скорректировать мой план, подскажет что-то.
    Не могу определиться с выбором насоса. Бурильщики предлагают ставить Вихрь, но как-то отзывы не очень. Еще волнует вопрос прокачки скважины. Можно ли это будет сделать насосом, который планирую использовать в дальнейшем?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Почему не рассматриваете вариант колодца?
    Тяжко будет бурить вручную. В глине.
    Может центробежный?
    Ставьте тот, на который хватает денег, и который подходит под характеристики скважины.
    Например, Грундфос или Водолей/Водомёт! :)
    Поэтому, сначала организуйте источник воды (скважину), а потом только подбирайте насос.
    В принципе, так можно.
    Но часто своего насоса жалко. :)
  3. iccel
    iccel
    iccel
    Думали и об этом, но не представляю сколько нужно копать + далеко будет от дома, т. к придется делать в другом конце участка (там есть колодец у соседей - для полива воды, стенки из дерева, вода вроде есть).
    Насос нужно выбрать заранее, чтобы прокачать скважину...ну или 2 насоса.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так Вы пишите, что
    значит колодец будет значительно менее глубоким чем скважина.
    Так же и к пуговице шубу можно подбирать. :)
    Сначала скважина, а потом насос.
    Можно, правда пробовать и вибрационником прокачивать, но у него подача мала.
  5. iccel
    iccel
    iccel
    Я так понимаю, что прокачивать нужно сразу после бурения скважины.
    Вибрационником боюсь испортить
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну покупайте тогда, сейчас.
    Может даже с запасом, что то же не хорошо.
    Потом придавите, если что.
    P. S.
    А что насос в день окончания работ по бурению скважины купить нельзя?
  7. iccel
    iccel
    iccel
    Просто не пойму что изменится. Дебет я в любов случае не узнаю не прокачав её.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дебит зависит от насоса (и от скважины).
    Насос с иной подачей даст ИНОЙ дебит.
    А для определения МАКСИМАЛЬНОГО дебита скважины, необходимо поработать с подачей насоса.
    Просто Вы можете переплатить. ИМХО
  9. iccel
    iccel
    iccel
    Не думаю, что будет существенная переплата. Возьму что-то среднее по параметрам.
    У меня еще возник вопрос про толщину стенки обсадной трубы. Есть 5 и 6 мм. Какую брать?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    6 мм и выше.
    Хотя сейчас и 4 мм ставят.
    Очень важна марка стали.
    Берите не менее Ст20 или качественней. ИМХО
    Просто Ст3 слабовата. Если её брать, то только "спокойную" по раскислению
  11. iccel
    iccel
    iccel
    Я планировал брать ПВХ трубу =)
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для не капитальных и не глубоких скважин и это подойдёт. :)
  13. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Штанги лучше сделать: одну - метр, одну - два метра, остальные по три метра. трубы и насос не спешите покупать, начнете бурить, напишите.
  14. iccel
    iccel
    iccel
    Планирую начать бурить в эти выходные. Ничего не случится, если трубы после бурения не сразу же вставить? Боюсь вода может набежать.
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Вода трубе не помешает. Воду можно откачать. Посоветовал бы дешевый вибрационный насос который не жалко испортить, и обязательно на стальном тросе миллиметра 4 не меньше. На глину может получится прокачать без трубы, а потом её поставить, с фильтром на нужном участке (на глину фильтр лучше щелевой нарезать болгаркой).
