BAXI LUNA 3 обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Костя885, 24.05.16.
  1. Костя885
    Костя885
    Костя885
    BAXI LUNA 3 обвязка
    Здравствуйте! Нужен совет по обвязке одноконтурного котла BAXI LUNA 3 (Comfort) 1.240 Fi и бойлера косвенного нагрева Горенье GV 150. Дом одноэтажный, отапливаемая площадь 107 м2. Смонтированы две ветки по 5 радиаторов с двухтрубной системой. Есть котёл, есть бойлер, есть двойной коллектор подачи и двойной коллектор обратки. Как теперь это всё соединить? Подскажите схему.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для начала, оттолкнитесь от схемы из паспорта. Вместо нарисованного радиатора - разводка по веткам
  3. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Т. е. просто подключаю подачу и обратку к котлу и всё? Смотрел видео, там ставят ещё расширительные баки, насосы, гидрострелки, воздухоотводчики, термометры, манометры, клапаны для аварийного сброса... Это всё лишнее?
  4. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Я конечно за лаконичность и экономию, но работать то будет?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Конечно не лишнее. Только всё это уже в Ваш котел встроено (кроме гидрострелки, которая в Вашей системе не нужна). И для такой небольшой системы, как Ваша всего в достатке. :)
    Будет. Осталось подобрать радиаторы, арматуру, трубу по диаметрам и в общем-то и всё. Нарисуйте схемку, как у Вас всё это расположено с указанием мощности радиаторов.
  6. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Двухтрубная. Трубы в полу 20 мм, отводы 16 мм, последняя батарея 16 мм.
  7. Костя885
    Костя885
    Костя885
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ну, раз у Вас уже всё проложено, осталось только подцепить котел.
  9. Костя885
    Костя885
    Костя885
    А как подпитывать котёл? Или не надо? Теплоноситель много испаряется? Температуру подачи и обратки надо контролировать?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я вот в паспорт Вашего котла еще раз глянул, судя по-всему э/двигатель трехходового клапана для подключения бойлера в стандартную комплектацию не входит. Поэтому, возможно, его надо будет приобретать отдельно. Уточните у поставщиков. И лучше паспорт поглубже изучить.
    Испаряться ему некуда. Главное, чтобы утечек не было.
    Решений несколько. Если есть определенные требования к теплоносителю (антифриз или подготовленная вода), как в общем-то и должно быть, то подпитка (при необходимости) осуществляется вручную, напр. спец. насосом. Для этого можно использовать, например, кран для слива теплоносителя из системы (который нужно также предусмотреть). Есть решения подпитки непосредственно из системы водоснабжения, как правило через редукционный клапан. Обычно, делается такая связка:
    Слева направо - шаровый кран, обратный клапан, редукционный клапан, фильтр, шаровый. Если фильтры хвс уже стоят, ИМХО, в связке его можно опустить.
  11. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Спасибо! Понял. Т. е. всё прочее для моего случая избыточно и нормально работать должно и так.
  12. smitb_mity
    smitb_mity
    smitb_mity
    Добрый день! Нужен совет по обвязке котла Baxi Luna 3 1.310 Fi и бойлера Drazice OKC 160 NTR/Z.
    Домик маленький, но имеет три этажа. Отапливаемая площадь 178 м2. Теплый пол в санузлах на первом и на втором этаже (суммарно 12.5 м2.). Остальные помещения будут отапливать радиаторы Kermi подключенные трубой REHAU pink по лучевой схеме с поэтажными коллекторами.
    Подскажите пожалуйста, какие могут возникнуть трудности при монтаже системы?
    Правильно ли подобраны комплектующие? Сколько необходимо насосов для корректной работы такой системы?
