Прошу помочь со стропильной системой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ivan_52, 24.05.16.
  1. Ivan_52
    Ivan_52
    Ivan_52
    Всем доброго дня. прошу помочь со стропильной системой, просьба камни не кидать, форум читал, но окончательно запутался, а времени остается все меньше.
    Дом профбрус ест. влажности, чердак холодный, фронтоны каркасные. мякгая черепица, снеговая нагрузка 240 кг/м. кв. ветровая 32 кг/м. кв. в проекте на дом вариант был, но доверия к нему нет, т. к. проект заказывался больше для побрусовки на про-во.
  2. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    В общем и целом - пойдёт.
    Нужно добавить вертикальные связи между стойками, чтоб это всё вбок не завалилось.
    Пролет стропил метров 5 получается? Немножко маловаты они сечением - нагрузку выдержат, но прогиб небольшой будет. Хорошо бы добавить распорки-коротыши между каждой соседней парой стропил в середине пролёта - устойчивость их будет повыше.
  3. Ivan_52
    Ivan_52
    Ivan_52
    и сечение лежня и стоек какое?
  4. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Ага. Лежень 150х200 (h), стойки 150х150 с шагом метра 1,5.
    Только балки перекрытия 2 этажа нужно посчитать на доп. нагрузку от лежня и кровли.
  5. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Вдогонку.
    Посмотрел внимательней на план... Лежни не будут опираться на балки перекрытия. При пролёте 3,5 м их лучше сделать из двух брусьев 150х200 один на другом и стянутых шпильками.
  6. Ivan_52
    Ivan_52
    Ivan_52
    балки перекрытия второго этажа h 200*100 /
  7. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Можно и так.
