Сибирь КВО 12 кВт - Сечение дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем X7XEvgeshkaX7X, 24.05.16.
  1. X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    Саввушка Алтайский край
    Здравствуйте! По паспорту данного котла размер патрубка дымохода 160 х 110, диаметр дымохода 150. Труба будет кирпичная взамен старой, только вот не знаю какое сечение канала делать. Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
    Сечение дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от тепловой мощности печи следует принимать, мм, не менее:
    • 140 х 140 - при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
    • 140 х 200 - при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
    • 140 х 270 - при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
    Дымоход будет горизонтальный, длина трубы 5 метров. Помогите разобраться с сечением канала ustrojstvo-dlya-chistki-dymohoda.jpg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @X7XEvgeshkaX7X, Вы смотрите не на те нормы.
    В Вашем случае следует применять норму по которой площадь сечения дымохода не меньше площади сечения патрубка.
    Считаем выход с котла:
    0,16*0,11 = 0,0176 м2
    Площадь трубы диаметром 150 мм = 0,075 * 0,075 * 3,14 (Пи) = 0,0176625м2
    Следует применять трубу диаметром 150 мм делая обкладку кирпичом "в шестерик", 270*270 мм, наружным габаритом 510*510 мм.
    Или с применением гильзы овального сечения 100*200мм, делать "впятерик" сечением 140*270мм. Наружный размер такого канала 380*510 мм.
    Оставлять не гильзованным канал под котел не долговечно и не надежно.
  3. X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    Благодарю за ответ. Но тогда у меня не будет змейки, а прямая труба? Котел не длительного горения! Если все же делать змейку только из кирпича, сечения 140*270 будет достаточно? Сейчас имеется труба сечением 270*370 (горизонтальные каналы) и 270*140 (вертикальные) сделана змейка из кирпича, считаю что не правильно сделана по этому и решил переложить.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тепловой щиток больше принесет с собой проблем, чем пользы!
  5. X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    На крыше стоит труба из кирпича, дом на дух хозяев труба одна с двумя каналами. Трубу ставить дома сандвич или моно? а потом ее нужно обложить кирпичом?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно подходить комплексно!
    На мой взгляд, можно подключить котел к существующему дымоходу, а в случае возникновения негативных последствий, решать из по мере поступления.
    Или все разобрать и сделать как нужно, изначально предугадывая и исключая возникновение таких последствий.
  7. X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    Благодарю вас) задумался о трубе и нашел котел Магнум этой же фирмы длительного горения) теперь буду всю трубу менять)
