1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Разная толщина несущих стен из ГСБ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем baranovdenis, 24.05.16.
  1. baranovdenis
    baranovdenis
    baranovdenis
    Красноярск
    Здравствуйте. Помогите разобраться, хватит ли несущей способности стен из ГСБ в моем случае и можно ли делать разную толщину несущих стен (разная усадка, разная несущ. способность...)?
    Наружние стены из d500 шириной 400, высота 1 этажа-3м, 2 этаж-2,7м, между ними планирую залить монолитныю плиту 180мм, чердак-деревянное перекрытие.
    Возможен ли вариант с внутренними несущими стенами как во вложении, с одной стороны 400мм с другой 2-е по 200мм? или добавить несущую примыкающую с права стену 200мм/150мм или др. варианты.
    И еще вопрос, как правильнее стыковать внешние и внутренние несущие? У меня просто примыкание торца внутреннего блока к боковой поверхности наружного блока. Возможен ли такой вариант? стены.jpg
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Чтобы оценить, хватит ли несущей способности, нужно знать прочность Вашего блока. Про нее как раз ничего и не сказано.
    Несущая стена в 200 мм тонковата из соображений устойчивости, но в конкретно Вашем случае (практически центральная нагрузка) может и пройти, при условии аккуратного исполнения.
    Разница в усадке/несущей способности тут, как мне представляется, непринципиальна.
  3. baranovdenis
    baranovdenis
    baranovdenis
    Красноярск
    Прочность блока B2.5 D500. Меняю стены 200мм на 300мм и вопрос закрыт?
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для блока В2,5 в кладке нормативная нагрузка 1 Мпа - примерно 10 кг на см. кв.
    Площадь стен при толщине 300: 280*30*2=16800 см. кв. Выдержат они 168 тонн центральной нагрузки.
    При толщине 250: 280*25*2=14000 кв. см. Выдержат 140 тонн.
    Считайте свои нагрузки от перекрытия и второго этажа, но, как мне представляется, и 140 тонн там с большим запасом.
  5. baranovdenis
    baranovdenis
    baranovdenis
    Красноярск
    holy sp, огромное спасибо за помощь!
