1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Замена сгнивших бревен в доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем DSP777, 24.05.16.
  1. DSP777
    DSP777
    DSP777
    Собственно дело такое... Имеется небольшой дом, примерно 8.5 на 5.5 метров, 50-х годов постройки. Сам сруб из 13 венцов, (2,1м. высота от пола до потолка), стоит на кирпичном фундаменте. Три нижних венца проели жуки, остальные вроде целы. Окна начинаются посте третьего бревна от пола. Что можо сделать? Возможно ли как то заменить нижние бревна? Почему-то они еще оказались стесаны в одной комнате.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @DSP777,
    День добрый, я не специалист, но по личному опыту, возможно все, вопрос только в экономической целесообразности данного мероприятия.
    Судя по фото там штукатурка и обои внутри, снаружи дом не обшит? какой фундамент?
  3. DSP777
    DSP777
    DSP777
    Штукутурки нету. Внутри несколько слоев старых обоев и картона. Снаружи дом обшит вагонкой. Перегородка между комнатами просела. Если ничего не предпринять, то через пару лет дом развалится. Вот и думаю как чо делать.
  4. Serogasod
    Serogasod
    Serogasod
    Кемерово
    Предложу бюджетную отсрочку сноса дома.
    У нас в деревне в бане в своё время нижние брёвна сгнили. Соскаблили всю гниль из нутри по максимуму, выставили опалубку изнутри примерно на 100мм и чуток выше сгнивших брёвен. И залили самомесным бетоном. Лет 10 после этого простояла. Может до сих пор стоит.
  5. DSP777
    DSP777
    DSP777
    Предлагаете залить? Фундамент дома из кирпичей. Лет двадцать пять назад отец с дедом меняли бревна на кирпич. Сейчас тоже думал продолжить выкладывать кипичем, вместо гнилушек. Но не повалится ли стена? Столько кладки в высоту примерно см 80 на земле стоять будет.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @DSP777, Если дом дорог как память, то можно нанять плотников и срубить новые венцы по заданному размеру. Для этого нужны 4 домкрата. В параллельных стенах выпиливаются дырки под них и дом поднимается за две стены. Поперечные к ним выкатываются. Потом меняются местами. Тут нужен опыт и умение. На самом деле не сложно.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    @DSP777, Для начала проверьте, в каком состоянии верхний венец, в который врезан потолок. Наверняка на потолке опилки, отгребите и посмотрите. У меня была такая же ситуация, сгнили углы до окон, а когда выяснилось, что и верхний венец сгнил, а чтоб его поменять, надо крышу и потолок снимать, то я снёс дом и построил новый.
  8. Serogasod
    Serogasod
    Serogasod
    Кемерово
    Просто идею выдал, додумывайте с учётом своих ТУ. Мы в своё время просто изнутри заливку сделали, но это была просто банька, и гниль была только с двух сторон. Если у Вас дом для проживания, можно сделать заливку сначала изнутри, потом снаружи убрать остатки гнилых брёвен и залить уже капитально с армированием, утеплением. Весь периметр делать поэтапно.
    А подводить вместо сгнивших брёвен новые брёвна по моему тот ещё геморрой. Раз у Вас сгнило по окна - 4-мя домкратами не обойдётесь. И перекосов после этого не избежать. Даже если вы новые брёвна вместо старых до миллиметра подгоните - они усаживаться ещё долго будут. Замучитесь потом двери и окна стругать (если деревянные). Менять - если ПВХ.
