"Сделай сам". Дом на Урале из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Narkom74, 24.05.16.
  1. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    Здравствуйте Уважаемые форумчане! По Вашим многочисленным примерам, так же решил начать тему о строительстве своего дома.
    В самом начале темы хотелось бы поблагодарить активных участников тем о строительстве из профилированного бруса, то что Вы делитесь своим опытом, очень полезно для тех кто только начинает выбирать материал для постройки своего дома.
    Сам уже несколько лет читаю форум и собираю необходимую для своей стройки информацию. Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен. Для тех, кому интересно «сколько стоит дом из сухого профилированного бруса построить » постараюсь выкладывать точную смету по отдельным этапам своей стройки.
  2. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    Я слежу за тобой:cool::)]
  3. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    После прочтения многих тем, для себя определил, что дом будет из профилированного бруса. Выбора как такового и не было, всегда нравились именно дома из дерева. Поэтому никакого каркаса или газобетона даже не рассматривал, только дерево. Немного позже ещё добавил к материалу слово «сухой». Особой уверенности в правильности выбора сухого бруса нет, но, надеюсь, время покажет, что не ошибся и его плюсы перевесят 10%-е увеличение цены.
  4. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    Строюсь сам, плюс помогает отец и иногда друзья, если у них есть возможность. На данном этапе готов фундамент и заказан домокомплект, доставка первой партии бруса намечена на конец мая начало июня. Ещё есть немного времени рассказать, как всё начиналось, а когда придет брус, то отчет о стройке пойдет в режиме реального времени. По крайней мере очень надеюсь, что времени на это хватит.
  5. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
    Какой участок, фундамент? и фото, фото не забываем;)
  6. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    Начну пожалуй с участка. Приобрели пустой заросший участок в 10 соток с приличным уклоном в 2.60 м, до электричества 50м, вода тоже примерно в 50 м проходит, а магистральный газ по заднему краю. Достался он нам с небольшой особенностью в виде газовой магистрали высокого давления проходящей прямо перед въездом на участок. При её прокладке отдел архитектуры не указал на плане для газовщиков, что здесь необходим полноценный въезд. В итоге никакой «пешки» и максимальная высота техники, которая может заехать на участок 3,25 м.
    Выкосить участок от травы и убрать почти все деревья заняло 2 дня. IMAG0850.jpg IMAG0851.jpg IMAG0882.jpg
  7. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    Фото обязательно будут. Сразу извинюсь за качество фотографий с телефона, когда их делал, не рассчитывал, что буду выкладывать их на форуме. Обещаю, когда сборка пойдет в режиме реального времени, фото будут делаться на нормальный фотоаппарат.
  8. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    По архитектурному плану линия застройки должна быть в 5-ти метрах от красной линии, но на семейном совете было принято решение отодвинуть дом в глубь участка на 12.5 м. На согласование в архитектуре ушло дополнительное время, но в итоге было получено официальное разрешение на строительство. Пока его готовили, попутно делали межевание. Отдали документы на электричество. Пытался заглянуть к газовщикам, но они сказали - как будет дом, так и приходи, все решим.
    После того как определились с местом где будет стоять дом, с помощью лазерного нивелира вечером высчитали максимальный перепад на месте фундамента, по диагональным углам получилось 70 см. Решил вручную выкопать по углам пробные шурфы, чтобы определиться с толщиной чернозема которую необходимо убирать до плотной почвы. Здесь нас ждал неприятный сюрприз. В самом низком углу будущего фундамента плодородный слой оказался почти 90 см IMAG0884.jpg IMAG0885.jpg , при надежде максимум в 40 см. Это значит, чтобы соблюсти горизонт в самой высокой точке пятна застройки,
    нужно будет копать 160 см.
  9. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    За всеми работами по оформлению разрешений, межеваний и т. д. потихоньку наступила осень. С ней пришли дожди и вообще погода не располагающая к земляным работам. Из того что успели, это нанять экскаватор для копки траншей под МЗЛФ.
    При земляных работах наемной техникой я совершил несколько ошибок, которые советую избегать другим неопытным застройщикам:
    1. Линии будущего фундамента разметил натянутыми нитками, нужно было потратить несколько часов и убрать дёрн по этим линиям. Это бы позволило получить аккуратные и ровные края траншей, а так получилось, что при копке экскаватором дёрн отрывался пластами гораздо шире, чем нужно, сбивал веревку и как результат всё криво и не аккуратно.
    2. Не нужно скупиться на деньги и время, и найти экскаватор, который крутиться вокруг своей оси. Я нанял JCBтипа белоруса, и он из-за недостатка угла поворота ковша иногда грунт складывал внутри ленты, потом пришлось несколько дней не расставаться с лопатой, чтобы весь этот грунт выкидать из неё.
    3. Не договаривайтесь с техникой на конец рабочего дня. Копка траншей заняла 4 часа, осенью быстро стемнело и многие косяки, я заметил только на следующий день
    4. Не нанимайте фронтальный погрузчик в сырую погоду без острой необходимости. Пока он будет скользить пытаясь набрать ковш, Вы заплатите в 1.5 раза больше, чем за ту же работу, но сделанную в сухой день. IMAG0890.jpg
  10. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    Закончив с выравниванием траншей после экскаватора успели вместе с отцом выкидать весь грунт из ленты, а так же завести песок. После этого погода испортилась и выпал первый снег который пролежал почти 2 недели. Температура ушла в почти постоянный минус.
    На этом было решено закончить строительный сезон 2014 года.
  11. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    Весной первым делом перед участком как подснежник, появился столб. От начала оформления документов до появления 380 В на участке прошло примерно 7-8 месяцев. Так как по роду деятельности занимаюсь сборкой электрощитовой продукции, за пару вечеров собрал два щитка. Первый это ВУ, там автомат- счетчик и перед подключением непосредственно самого дома поставлю УЗИП 1 типа, второй небольшой распределительный на 12 модулей с общим УЗО, автоматами и розетками на DIN- рейку. Удалось договориться с сетями и оба щитка установить на опоре с помощью хомутов без засверливания крепежа. IMAG0941.jpg
    Фото самих щитков постараюсь сделать позже.
  12. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    Когда снег полностью сошел, пришлось констатировать, что в прошлом году я зря поспешил и выкопал траншею под МЗЛФ. В неё обвалилось много грунта с большим количеством глины который очень долго сох, прежде чем я нормально смог его оттуда достать. После расчистки траншеи и выравнивания её дна по уровню, для экономии бетона было принято решение сделать толстую подсыпку из песка и щебня 20п - 5щ – 10п- 5щ - 10п (около 50 см) с послойной трамбовкой виброплитой. В начале хотел брать её в аренду, но случайно она оказалось у знакомых. На подсыпку ушло 30 т мытого песка (3 камаза) и 10т шебня фракции 20-40 (1 камаз), так же заранее был куплен геотекстиль «Дорнит» 250г/м2 и постелен на дно и по краям траншей.
    По времени в одного, ушло примерно 4 дня на обустроиство подушки под МЗЛФ.
  13. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    На изготовление щитов опалубки было закуплено порядка 7 м3 досок 50*120. Высота получилась примерно 1,05 м. На схеме я примерно изобразил как лучше выставлять внутренние щиты. Отхождение от этого правила пришлось ощутить на своём опыте при попытке демонтажа опалубки которую зажало бетоном просто намертво. План фундамента.jpg
    Перед выставлением опалубки на песчаную подушку, сосед по участку подкинул номер хорошего геодезиста на пенсии. Он приехал с теодолитом и за час проверил правильность выставления углов, результат меня не порадовал, расхождение диагоналей оказалось приличным. Мне кажется что если участок со сложным рельефом лучше обязательно вызвать для разметки геодезиста. Это сбережет впоследствии много нервов.
  14. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    Опалубка выставлена. Теперь об укреплении. Снизу примерно через каждые 70 см и по всем углам стягивал шпильками М12 и М10 (чередовал для экономии) и затягивал их через увеличенные шайбы. Для того, чтобы потом было легче снимать щиты, на каждый участок шпильки который будет в бетоне одевал куски обычной электротехнической гофры (в последствии из бетона удалось вытащить все шпильки). Изначально высоту расположения шпилек от песка рассчитывал так, чтобы на них лег арматурный каркас, тем самым защитив его от влаги, поэтому удалось обойтись без нижних проставок для него. На шпильки полностью положиться я не смог, и примерно за 2 дня изготовил упоры для каждого ребра опалубки которые опираются на грунт через прокладки большой площади.
    Бетон давит на опалубку всегда большей частью снизу поэтому верхнее укрепление ограничил скреплением перемычками вертикальных рёбер опалубки и перевязкой углов проволокой 4мм2.
  15. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    Сегодня днем был на участке, как и обещал фото щитков на столбе
