Монолитная лестница. Прошу помощи
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем xdimon, 24.05.16.
  1. xdimon
    xdimon
    xdimon
    Всем привет!
    Дошло у меня дело до лестницы, планирую бетонную. Лестница из цокольного этажа на первый этаж.
    Сейчас по факту имеется:
    -пролет 2000х1000, пролет сделан в деревянном перекрытии по лагам, лаги 200мм;
    -в цоколе залита стяжка 100 мм с армированием 8 мм 250х250, под стяжкой пеноплекс 50, далее песок...;
    -высота между полами (чистыми) после отделки должно получиться 2830 мм;
    -стены у цоколя кирпич 380 мм, перегородки 120 мм.
    Сначала хочу определиться с типом и размерами лестницы, а также расположение в плане.
    Далее я так понимаю, что необходимо увеличивать проем.
    Далее придется вскрывать стяжку под лестницей и усиливать...(я так думаю).
    Далее, если лестница будет располагаться так как я показал на четвертой картинке (вдоль основной стены 380 мм), то получается она будет опираться либо на деревянное перекрытие, либо на кирпичную перегородку (120 мм).
    На деревянное перекрытие конечно же делать наверное глупо :)...
    Что касается перегородки, то она скорее всего не выдержит, следовательно, это место надо как-то усиливать, (возможно ставить столб - опору...)
    или это все плод моей фантазии? возможно ли сделать в моем случае бетонную лестницу?
    Прошу помощи мастеров, наверняка уже сталкивались с подобными задачами.
    На первой картинке - план цокольного этажа.
    На второй - план 1 этажа с проемом.
    На третей - проем с размерами.
    На четвертой - как я планирую сделать (добавлю перегородки, столб уберу).
    На пятой - разрез.
    ну и несколько фоток...
    Модераторы, прошу тему не удалять, специально не стал размещать в теме вопросов и ответов, иначе затеряется. Спасибо :).
  2. xdimon
    xdimon
    xdimon
    Вот еще одна фотка...
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Гусиный шаг с таким проёмом! :(
  4. xdimon
    xdimon
    xdimon
    Спасибо, что не прошли мимо... :).
    Проем готов изменить, знать бы каких размеров подойдет именно под мою планировку относительно первого этажа. Увеличить ширину наверное не получится, а вот длину можно.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пол то не "просядет" - лаги то справа надо убирать"!
  6. xdimon
    xdimon
    xdimon
    Изначально не было никаких пролетов, были лаги, по каким соображениям сделали проем 2х1м не помню :). Обрезали лишние лаги и поставили поперечные, вот и получился проем.
    Если я справа уберу лаги, то получается проем увеличивается в ширину. Я так понимаю, что вы это предлагаете.
    Но если я его увеличу в ширину, то у меня закроется проход в туалет, который находится на первом этаже.
  7. xdimon
    xdimon
    xdimon
    На счет пола. Если говорить про тот который по лагам, то он наверное уже просел. Дом с лагами стоял 3 - 4 года. Если про пол в цоколе, то его буду усиливать в том месте, где будет стоять лестница. Под усиливанием понимаю: демонтаж, далее помощнее арматуру, уменьшить шаг, и увеличить толщину пола под лестницей.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. xdimon
    xdimon
    xdimon
    А если сместить саму лестницу влево (если смотреть на разрез) и сделать ее с поворотом в верхней части... получается, что она будет опираться на перегородку 120 мм и увеличивается длина пролета.
  10. xdimon
    xdimon
    xdimon
    Вот так...
  11. xdimon
    xdimon
    xdimon
    Вот такие параметры указывал для лестницы ...
    Если необходимо какие-то параметры изменить, подскажите пожалуйста.
  12. xdimon
    xdimon
    xdimon
    Вот читаю ветку форума Вопросы и ответы, там говорится, что можно делать штробы вдоль всей лестницы как дополнительное опирание.
    Какой глубины необходимо делать штробу? Допустим лестница шириной 900 мм (или 1000, еще не определился.), толщина стены из силикатного кирпича 380 мм.
    У меня лестница опирается на перегородку 120 мм из того же кирпича. Конечно опирание лестницы на перегородку недопустимо.
    А если в том месте где лестница будет опираться, убрать часть перегородки и сделать монолитный (жб) кусок стены, скажем, толщиной 250 мм шириной как лестница, плюс также заштробиться в несущую стену по вертикали.
    Чуть позже схемку покажу.
  13. xdimon
    xdimon
    xdimon
    Вот...
