GSM сигнализация с автопостановкой на охрану?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Ljutik, 23.05.16.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Нужна сигнала в квартиру. Уже два раза залезали воры. Но вот незадача - уверен, что через пару месяцев ее не будут включать. Ну или будут забывать включать.
    А решить задачу просто. К ключам от квартиры прикрепляем RFID метку и вешаем эти ключи аккурат на гвоздик рядом с антенной. Снял ключи с гвоздика - сигнала через минуту встала на охрану. Повесил - снял с охраны.
    Подскажите, может есть такая функция?
    Ну и датчики нужны беспроводные...
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    "Он и в третий раз за елкой ходил..."
    А ключики вешать на гвоздик забывать не будут? Ключики одни на всех? Квартиру ключиками закрывать перед уходом не забаваем?
    Тут дело в самоорганизованности. Выходишь последним (если пользователей несколько) - нажми на кнопку. На ключики можно брелок повесить. Если лень на клавиатуре кнопку нажать, а квартиру уже закрыл - нажми кнопку на брелке.
    Два предыдущих печальных случая должны стимулировать "не забывать".
    По существу - у многих систем есть функция автопостановки по расписанию...
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Можно еще по телефону позвонить. Проверить поставлено или нет, ну и ошибку исправить. А, автопостановка - грабли еще те.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Раньше на входной двери вешали таблички - "Уходя гасите свет!"... У меня весит - ОТКЛЮЧИ ВОДУ!)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть проще вариант: вешаете ключи на хитрый, доработанный с длинным рычажком выключатель. Снял ключи - он включился, повесил - выключился;)
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Забыл повесить - приехал наряд) пару раз оплатил ложняк и склероз вылечен)
  7. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    У Paradox есть функция постановок\снятий по расписанию. Также есть функция постановка при отсутствии движения, т. е. вышел из помещения, через назначенное время система сама встала на охрану.
    И есть также много других функций и возможностей.
