1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Гидроизоляция кровли, как правильно?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Alexkolgan, 23.05.16.
  1. Alexkolgan
    Alexkolgan
    Alexkolgan
    Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста, обязательно ли склеивать нахлесты диффузионной мембраны Тайвек Софт? Если это нужно делать, то чем лучше? Есть специальные ленты, но цена высокая на них...
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Склеивают их с одной целью: что б не задувало ветер под мембрану. При сильной тяге в подкровельном пространстве такое возможно. Тогда, если утеплитель уложен не плотно, то будут мостики холода и конденсат.
    На гидроизоляционные свойства это не отражается, т. к. перехлест между полосами 15 см.
    Так что выбирать клеить или нет - вам.
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Односкатная кровля из профлиста, под подрешетником пароизол, такой каким грядки укрывают.
    Не планировал, но теперь нужно утеплить кровлю и время от времени отапливать помещение.
    Нужно ли снимать лист и прокладывать гидроизоляцию?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вы не проткнули саморезами ваш пароизол при монтаже металла. Если пароизол не пропускает воду. То отступайте от него 5 см вниз и монтируйте утеплитель. Не забудьте, что в полученный зазор должен быть вход воздуха внизу ската и выход в верхней части.
    Как-то не стыкуется слово "пароизол" с укрыванием грядок. Пароизол должен не только воду, но и пар не пропускать. А грядки укрывают тем, что не препятствует поливу их прям через пленку. Так то главное для вас - это определиться что у вас уложено в качестве гидроизоляции.
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да уже снял лист и положид Дшку под него. Может всё же рубероид нужно было.
    Для чего нужен будет зазор при утеплении? Вход и выход воздуха из помещения должен быть?
    Ну это сорт А, вроде бы тож самое, что на грядках.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Рубероид как раз можно протыкать. там битум дырочку затягивает.
    Зазор нужен, ч то б пар, выходящий из дома через утеплитель, выветривался. Иначе стропила сгниют.
    Вход и выход воздуха нужен везде. И в помещении и в подкровельном пространстве.
