Доброго времени суток, форумчане! Что имеем - участок, бывший хутор, с фундаментом для дома и полуразвалившимся фундаментом для бани на берегу ручья. Хотим для начала построить баню-дом такой конструкции: парилка+моечная+с/у комната отдыха (она же кухня, гостиная и кабинет) отдельная комната (она же детская) Над детской под крышей разместить еще спальное место для взрослых (как в tiny house) Максимальный размер всего этого великолепия 4х6 По цене желательно уложиться в 200-250 тыс. Сейчас возникают как стандартные вопросы: - из чего строить? каркас, блоки? (сруб не вариант, чем скорее заселимся, тем лучше) - какой фундамент? (ленточный? свайный? ушп?) - как утеплять? (участок под Выборгом) - как делать стоки, гидроизоляцию? вентиляцию? Есть так же вариант взять каркасник под ключ, но все равно придется кучу всего переделывать. Подозреваю, что проще с нуля, как надо. Из рабочих рук мои и мужа. Для особо сложных работ, конечно, будем привлекать рабочих. Читаю форум, голова кругом)
Думаю вам стоит смотреть в сторону незаглубленной ленты, и каркас. А старый фундамент восстановить нет шансов ?
Благодарю Вас за ответ! Прикрепляю фото старого фундамента. В какой то части он совсем развалился, а там где была парилка даже остался уклон пола и слив.
