Как собрать дождевую воду если нет крыши?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем VTarp, 23.05.16.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Давайте вместе подумаем, как собрать дождевую воду для сада, если нет построек на участке.
    есть емкость для воды и желание чтоб в нее попадала дождевая вода.
    рисуется вариант сделать аналог наклонной поверхности. использовать доски и рубероид.
    может есть еще какие либо более простые в материале и цене варианты?
    и еще интересно сколько будет дождевой воды с метра такой поверхности
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может сразу построить что нибудь?
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    а как рассчитать количество воды с метра крыши?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Узнайте в интернете, среднее количество осадков в вашем регионе. И умножите на площадь крыши.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Если брать Москву то там осадков от 75 мм летом каждый месяц в среднем. миллиметр осадков - это один литр воды на квадратный метр.
    75 литров на м2 получается в москве. это на тонну воды в месяц надо не более 13 м2 крышу.
  6. Segeor
    Segeor
    Segeor
    А если всё тот-же б\у баннер?
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Без разницы, лишь бы была покатая поверхность. А уж из чего Вы её сделаете, из баннера, шифера, пластика или чего-то ещё, не имеет значения.
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Я тут прикинул план работ.
    ставлю 4-5 покрышек от легковушек на землю колодцем. примерно через 3 метра еще 4-5 покрышек. на эти 2 столбика положу шпалу. она у меня есть просто. если у кого то нет то можно любую доску. если доска провиснет то под ее центром еще столбик из покрышек.
    на расстоянии длины шифера (180 см) повторяем конструкцию но уже высота на 1 покрышку больше.
    кладем шифер.
    О=O
    ШШШифер
    O=O
    вот картинка из символов
    если брать шпалу то на ней 3 листа уместится шифера
    одна такая конструкция будет 180 см в длину и 300 см в ширину. это даст нам площадь 5м2. добавим еще одну перекладину и у нас 10 м2 еще одну - у нас 15м2
    чем хорош шифер так тем что не надо под него перекладины. у нас продают бу шифер от 20 до 50 рублей лист на авито. можно и баннер но как его натянешь то.
    сток с шифера думаю сделать так - взять конек от крыши и его закрепить чтоб поток с шифера шел на него. посмотрю по ситуации из чего сток сделать.
    видно что эта так называемая крыша невысокая. самый нижний край чуть выше бочки.
  9. Segeor
    Segeor
    Segeor
    два кола втыкаем в землю на ширину баннера, или на забор, привязываем концы, свободный конец в бочку, будет собираться вода.)
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    6 метровый сложновато привязать. под него основа нужна
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Вот прикинул как будет.
    пока все устраивает. а дальше посмотрим
  12. Сарин
    Сарин
    Сарин
    Троицк
    @VTarp, Вы конечно извините, но тема больше смахивает на "как бы побольше извратиться". Слишком много сложных производных для решения непонятной задачи...
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @Сарин, что непонятного? нужна вода.
    я собрал это непонятное сооружение. на фото длина составляет 3 листа. сейчас длина стока 4 листа. 15 м2. соседи скважины делают для полива за 30-80 000. я бесплатно обошелся. масштабируй нехочу размеры на любое количество воды собираемой.
  14. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Сарин, мои предки еще не такое придумывали) Когда дали участок, доски возили автобусом, а потом 5 км пешком. И саженцы, все-все-все на себе. И матрасы набивали соломой, чтобы спать ночью потеплее. Сорри за оффтоп
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
