Схема подключения дома 6 на 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем anri88, 23.05.16.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    тогда посмотрите такую картинку с комментариями https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    Смысл тот же
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Khanto,
    Что это за зверь?
    Броню кабеля не трогаем- есть оболочка (люминь,свинец)-заземляем её
    А закопать LS- флаг в руки
  3. anri88
    anri88
    anri88
    Так все таки, подскажите не сведующему: зачем нужно вести от ЩУ до распределительного щитка провод заземления, если он там просто изолируется?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @anri88, защита кабеля, соединяющего ЩУ и РЩ.
  5. anri88
    anri88
    anri88
    У меня в ЩУ вводные провода подключены по схеме 5 и 6. Как понять какой тип подключения использован в моем случае. Как я понимаю, если ошибиться, будут плачевные последствия...
    1. При схеме 5 провод заземления не требуется. Достаточно протянуть к ЩР 4 жилы.
    При схеме 6 провод заземления обязателен. Требуется провод 5 жил.
    Я прав или ошибаюсь ?
    2. Как я понял, заземляющий провод от ЩУ к ЩР нужно вести только в одном случае при схеме подключения TN/TNCS. Во всех остальных случаях он не требуется. А заземления в ЩУ только броня, при её наличии. Верно?
  6. anri88
    anri88
    anri88
    Чуть доработал схему. Прошу посмотреть и высказать компетентное мнение.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @anri88, так 5 или 6?
    По 5 - ТТ в доме.
    По 6 - ТН-Ц-С.
    Вот и делайте ТТ по 5 рис., нафиг Вам ТН-Ц-С не надо !
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @anri88, Перед УЗО в доме ставим АВ25А
    Определяемся что хотим TT или ТN-С- S
    Определяем количество жил 4или 5 и сечение
  9. anri88
    anri88
    anri88
    Схема подключения проводов одинаковая и как понять какой провод подходит N или Pen я не знаю.
    На схеме 6 указано, что Pen нужно обязательно разделять на PE и N. Вот по этому голову и ломаю.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @anri88, на рис. 5 тоже ПЕН делится в ЩУ.
  11. anri88
    anri88
    anri88
    Оксана, полность с вами согласен. После того как сам разобрался во всех этих схемах понял, что Khanto не прав. пятый провод заземления от ЩУ до ЩР не нужен. В ЩР будет свой PE и система TT.
    Он нужен только при системе TNCS и НЕ изолируется перед ЩР.
  12. anri88
    anri88
    anri88
    Посмотрите, пожалуйста, схему...
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @anri88, Не совсем так
    называйте РЕН, РЕ и N
    Вы делаете TN-C-S
    Ав на ввод в дом
    смотрите в ТУ сечение проводов
    Зачем закапывать LS ?-не помню- надо в справочник про прокладку проводов
    повторноезаземление организуете у ВРУи у дома
  14. anri88
    anri88
    anri88
    Ошибся. Память подвела. У меня получается система TN/TT. Только N почему то идёт в обход АВ. Сейчас через этот автомат подключена бытовка. На дом планирую внедрить рядом УЗО и далее...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @anri88, если ставите такую шину разделения ПЕН, то надо двойную! Проводки подлиннее зачищаете и вторую шинку прямо на проводки вешаете, можно без всякого крепежа.
