Стоянка для машины
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Riedle, 23.05.16.
  1. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Стоянка для машины
    Здравствуйте.
    Перечитал почти все темы, но так и не понял сути.
    Какой толщины заливать бетонную площадку (в дальнейшем на нее будет класться брусчатка 6 см), чтобы не только легковой автомобиль загонять на нее, но и чтобы по ней несколько раз за сезон проехался груженный камаз (допустим землю привезти или дрова) и не продавил плитку ?.
    Грунты глинистые. Достаточно ли хорошее основание (песок + щебенка) 20 см, 10 см бетонной подушки с армированием 12 арматуры, затем плитка на ЦПС (есть брусчатка только 6 см) ?
    Спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Riedle, если грунты не пучинистые (глина без влаги), то достаточно.
  3. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо.
    Ну по весне там вода стоит (поэтому я хочу сделать на высоком основании). Вы имеет ввиду может быть подушку под бетонную плиту больше сделать?
  4. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Не совсем понятно, по весне там вода стоит (поэтому я хочу сделать на высоком основании). Вы имеете ввиду подушку под бетонную плиту или толщину плиты больше сделать?
    Я сделаю под вокруг бордюров площадки отвод воды через дренажный слив.
  5. Вячеславович
    Вячеславович
    Вячеславович
    Я отливал плиту толщиной 22см. Причем не сплошную, а две полосы по 90см. Между ними 70см. травы. Получилась п-образная конструкция. Перемычка под воротами и на 110см. внутрь участка, а делее-полосы.
    Делал толстую плиту сознательно, потому, что с нашим грунтом особенно не помудришь.
    Приятель все интересовался, а зачем такая хреновина здоровенная. На что получил ответ прошлым апрелем, когда с линейкой в руках померили как поднялся грунт вокруг площадки - на 6-8см.
    Специально делал площадку на уровне земли. Теперь она по краям в траве и приняла вид эдакого старинного сооружения. :))
  6. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Скажите, а как армировали такую плиту (20-22 см) ? И она у вас сплошная (без термошвов)?
    Просто я не хотел такую толщину лить, так как будет еще 2-3 см ЦПС и бетонная брусчатка (получится те же 20 см бетона где-то).
  7. Вячеславович
    Вячеславович
    Вячеславович
    Вязали арматуру из 10-12 арматуры. По той же схеме как вяжут фундаменты. Никаких карт не использовал. Подбетонку тоже не делал, просто ставили арматуру на утрамбованный песок в опалубку. Никаких термошвов естественно нет. При такой толщине... Посмотрите на аэродромные плиты. Кстати, длинна стоянки 10 метров. Под два автомобиля.
    Приехал миксер и за десять минут все залили.
    Вообще то котлован получился полметра глубиной. Из которых 30 см-песок; 22см-конструкция.
  8. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Вот и я думаю так делать, но думаю, достаточно ли толщины песчанной подушки 20 см (а не 30 см)? Как думаете, не критично ли это (грунты пучинистые по идее)?
