Нужен совет: циркуляция теплообменник- бак
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем maxspektr, 23.05.16.
  1. maxspektr
    maxspektr
    maxspektr
    День добрый. Нужен дельный совет. У меня парная и мойка раздельно. Бак с горячей водой хочу выносной, через теплобменник. Печь высотой 1,0м, теплообменник на трубу до выходя нагретой воды (верхний) 0,4м. Высота потолков 2,0м. Бак планирую размерами 0,6х0,7,0,2 (в*Ш*г). Итого если я даже бак вплотную к потолку поставлю, уровень дна бака и выход горячей воды из теплообменика одинаков. Т. к. нуже подъем воды на 30 градусов, вопрос: Можно ли вход в бак нагретой воды организовать не в дно, а к примеру на середину высоты бака или даже на верх бака? И как это отразится когда топить закончил, начал выбирать воду, и ее уровень опустился ниже соска прихода воды, что будет?
    Спасибо за дельные советы.
  2. maxspektr
    maxspektr
    maxspektr
    Прикладываю
  3. andrey karpov
    andrey karpov
    andrey karpov
    Нижний Новгород
    Можно сделать вход горячей воды в бак не в дно, а в боковую стенку бака, можно в самый верх, а можно посередине. Если сделать в самом верху, то после снижения уровня воды в баке ниже соска, будет шум от циркуляции воды в системе. Лучше сделать посередине.
    К минусам таких теплообменником относится, то что в процессе пользования на стенках внутри теплообменника образуется накипь если вода жесткая. Теплообменник забивается, чтоб его заменить нужно частично демонтировать дымоход. Сам являюсь сторонником теплообменников встроенных в топку изнутри, сьемных. Сам немного занимаюсь изготовлением металлических печей для бань
