Помогите советом по септику! (фаворит)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Алекс-Добрый, 23.05.16.
  1. Алекс-Добрый
    Алекс-Добрый
    Алекс-Добрый
    Добрый день! недавно куплен дом и теперь начинается переделка (. Исходные данные:
    Стоит септик фаворит (бетонный заводской отливки) - из него насосом перекачивается мутная жидкость в колодец из пяти колец - оттуда выведена труба в ливневку, причем из трубы не разу не видел что бы что-то вытекало и уровень стока всегда один и тот же. запах в колодце присутствует то явный то не явный. с такой конструкцией сталкиваюсь первый раз - получается что мутная жидкость проходит сквозь кольца (дно) в почву. предыдущий владелец ничего вразумительного сказать по канализации не может поэтому приходится принимать как данность. теперь вопрос:
    как встроить аэрирование в септик (колодец) для повышения очистки стока. на форуме готового решения не нашел.(может плохо искал) пока понимаю что что надо ставить насос для принудительного выкачивания из колодца в ливневку но уже после очистки-осветления. мутную сливать не хочу.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так значит всё поглощается грунтом, как и должно быть.
    А перелив в ливнёвку сделали "ушлые/умные" :hello: строители для подстраховки, которая не понадобилась (пока).
    Так у Вас всё работает, как и предполагают наши Нормативы.
    Лучше не сделаете, а только навредите.
  3. Алекс-Добрый
    Алекс-Добрый
    Алекс-Добрый
    У меня скважина на участке - боюсь туда вода пойдет, да и на даче тверь ставил 6 лет назад - до сих пор светлый сток и без запаха а принципиальное отличие твери от фаворита - наличие аэратора ведь так?
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Поставите аэратор - переведёте септик в кислотный режим, бетон, по природе своей щелочной, будет подвергаться сульфатной коррозии. Скорость коррозии будет зависить от кислотности в септике и от состава цементного клинкера и инертных заполнителей, песка щебня.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Тверь - аэрационная установка, или станция глубокой биологической очистки, если угодно.
    Фаворит - обычный септик.
    Если делать из септика АУ, то очень муторно и хлопотно, да и результат может получиться неудовлетворительный.
    Например:
    Кто-нибудь делал АУ из бетонных колец?
    или
    Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
    Почитайте, может раздумаете "колхозить".
    По поводу запаха в ФК. Необходимо предусмотреть сквозную вентиляцию системы с выводом фанового стояка на крышу дома. Тогда запаха не будет совсем.
  6. Алекс-Добрый
    Алекс-Добрый
    Алекс-Добрый
    Насос в септике, который в последней камере, покрылся толстой серой пленкой - что нормально?
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Полагаю это "биопленка"?
  8. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    У меня стоит подобный. только вместо колодца сделано аэрационное поле. очень хорошая установка.
