1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Краска для межкомнатной двери поверх лака
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexeyoz, 23.05.16.
  1. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Всем доброго дня!
    В квартире от прошлых хозяев остались деревянные двери хорошего качества, но покрыты прозрачным или желтоватым лаком (в один, максимум 2 слоя)..
    Сейчас заканчивается ремонт в 2х комнатах + корридор и денег на двери не остаётся. Можно было оставить как есть, но не подходит цвет. Нужно тёмный цвет.
    Т. к. в красках не понимаю - появилась куча вопросов:
    Как подготовить двери? нужно снимать полностью (это очень пробламатично) лак или только сделать матовым?
    Какую зернистость наждачки использовать? или есть смывки для лака?
    Какую краску или тёмный лак использовать? (краска нужна обязательно с минимальным запахом т. к. дома ребёнок 5 месяцев)?
    Нужен грунт или нет?
    Красить могу только кисточкой или валиком - других вариантов у меня быть не может.
    Покрасить нужно в коричневый, тёмносерый, чёрный... не обязательно чтобы структура дерева была видна.
  2. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @alexeyoz, Достаточно будет заматировать (необходимо создать адгезию, что бы следующему покрытию было за что зацепиться), во избежания сильных запахов пользуйтесь лаком или краской воднодисперсионным на акриловой смоле (аббревиатура ВДАК)... лак или краску заколеруйте в необходимый Вам цвет (только где нибудь на специализированной торговой точке или салоне, не стоит испытывать судьбу и пытаться самостоятельно колеровать)...
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @alexeyoz, Заматировать обязательно, но вот дальше... ВДАК - слишком уж широкая аббревиатура, под которую подходит и самая дешевая водоэмульсионка "с рынка". Вам нужна акриловая (акрилатная) краска, у которой в "области применения" упоминается в том числе "дерево". Второй момент - эти краски почти все матовые, что для дверей не айс (быстро залапается :)]). И третье - опять же в "области применения" должно быть указано что-то типа "двери, оконные рамы, мебель..." - т. е. красочная пленка повышенной износостойкости. У себя красил такой (правда белой) - понравилось :hello:Есть и такая - не пробовал.
  4. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Покрытие устойчивое получиться должно? двери кождый день открывать - закрывать, да и ребёнок скоро на ходунках бегать будет, постоянно пиная эти двери. мне просто на одном форуме сказали что краска - лак на водной основе быстро обдерётся (не внушил ответ доверия и решил на ругом форуме поспрашивать..) ..
  5. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    И ещё вопрос: сколько приблизительно краски - лака нужно из расчёта на дверь. чтобы можно было купить сразу на всё и чтобы сразу его мне заколеровали
  6. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @alexeyoz, Да органоразбавляемые (алкидные) составы считаются что более устойчивые к истиранию, хотя уровень водоразбавляемых состав дошел до того что ими красят автомобили... поэтому если будете красить лаком и нужна его устойчивость к истиранию берите водоразбавляемый лак но не панельный, а паркетный...
  7. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Покрывать лаком нужно в два-три (лучше три) слоя, на дверь хватит 1 л заколерованной банки лака...
  8. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Расшифруйте пожалуйста аббревиатуру ВДАК...
  9. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Врезультате, как я понимаю лучше взять именно лак? или пройти краской, а потом ещё сверху лаком?
  10. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @alexeyoz, Или краской или лаком... Краску обычно использую для закраски в "глухую", лак что бы понятно было что перед Вами дерево...
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    :faq:
  12. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    @evrostyl1211, спасибо! сегодня начну шкурить. остался вопрос: наждачку какой зернистости взять? у меня осталась наждачка 120 кажется (я ей шпаклёвку шкурил) мне она показалась слишком крупная.
  13. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    крупноватая 120 будет, Р180-Р220 для шлифовки и Р280 на финиш
  14. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Грунт нужен. Красить лучше все же пневматикой. Думаю вашу дверь можно где-то покрасить за отдельную плату. К нам в столярку было дело приносили так чисто на покраску полотна.
