Кухня-столовая. Критику, пожалуйста
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем KaterinaK, 23.05.16.
  1. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Сделала планировку кухни в будущем доме (клееный брус)
    Общая площадь 18 квадратов
    Подводка канализации и воды еще не сделана, будет тянуться со стороны левой стены. Газ - по задней стенке, пойдет слева направо.
    Изначально хотела Г-образную планировку, но потом поняла, что как ни рисуй, категорически мне не нравятся угловые шкафчики. Ни в низу, ни в вверху. Ни по внешнему виду, ни по функционалу.
    Поэтому было принято решение разбить кухонный гарнитур на 2 части и выделить отдельный блок из высоких шкафов, в которых будет холодильник, духовка, свч и пенал для хранения.
    Вот так получилось:
    По правой стене идет узкая столешница для мелкой бытовой техники, под ней небольшие полочки для корзинок, внизу - свободное пространство.
    Мест для хранения для меня достаточно
    Рабочий треугольник на мой взгляд и по опыту должен быть удобен.
    Что смущает:
    Угол шкафа, торчащий при входе в кухню.
    Свободного места для прохода остается в районе 85-90 см, вроде немало, но все же смущает этот момент
    Вызывает вопросы свободное пространство перед мойкой.
    Сейчас там метр. Шкаф под мойкой на 75-80 см, две дверки, рядом посудомойка, когда открывается - занимает см. 60-70. Какое минимальное расстояние там можно оставить? Боюсь, что холодильник я выберу не самый узкий и ширина высокого блока еще увеличится. Или придется уменьшить ширину пенала, что не хотелось бы.
    Расстояние между обеденным столом и дверью на террасу - сейчас там около 90 см (от стола до стены). Это мало для такого проходного места? Стол взяла 1,4 на 1 метр. Можно уменьшить или сдвигать.
    Еще вопрос про барную стойку. Нам она нужна скорее как стол для быстрого кофе, завтраков, перекусов на 1-2 места. И как разделитель между готовкой и обеденной зоной. Пока этот столик не проработан. Как Вы считаете, достаточно ли в принципе места, чтобы уместить ее там? Или лучше отказаться вообще от этой затеи, чтобы стол обеденный сделать побольше и подвинуть от двери подальше?
    кухня-столовая вид.jpg кухня-столовая вид 1.jpg кухня-столовая вид 2.jpg кухня-столовая вид 3.jpg
  2. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Народ, HELP! Все настолько ужасно? Или наоброт более-менее прилично?
    Еще как вариант - поменять местами мебель на стенах
    Но получается, что нет места для мелкой бытовой техники. Кофеварка, чайник, хлебопечка, блендер и Компания съедят всю столешницу...
    И барную стойку не знаю куда
    Что посоветуете?
  3. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Холодильник поставьте встроенный, глубина будет фиксированной - 60 см. Колонну, которая ближе ко входу, сделайте глубиной не 60, а 30-32 см, будет шире проход.
    Насчёт барной стойки - определитесь для начала, зачем она вам в принципе нужна. Если не хватает рабочей поверхности - тогда ок.
    И уберите стул с торца стола, как самый простой вариант :)
  4. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    @piggyspark, Спасибо за советы!
    Холодильник - согласна, что встроенный намного лучше смотрится. Но они такиииие маленькие... Нам явно будет недостаточно. Поэтому я думала выбрать технику в современном стиле - холодильник с плоским фасадом, свч, духовка, чтобы хоть как-то эта группа смотрелась единой. А глубину кухонных шкафов чуть увеличить, чтобы холодильник не выступал.
    Думаете, что если оду секцию из 3 сделать меньшей глубины, будет хорошо выглядеть? Не разваливается композиция?
    Про стул - да, это место будет как дополнительное, убрать можно)
  5. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    А зачем вам барная стойка?
  6. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    @KaterinaK, меня тоже смущает угол шкафа. И еще меня смущает мойка - совсем неудобно. У вас столько места, а мойка впритык к стене. Мне тоже не нравятся угловые шкафы. Но я бы вам предложила в моечном углу сделать угол, перенести к левой стене мойку. Тогда от нее и слева и справа место свободное будет - это очень удобно. А над мойкой или ничего (кроме фартука), или открытые полки. Высокий шкаф сократить до двух секций, убрать ближнюю ко входу. Плиту с вытяжкой на однусекцию сдвинуть влево, поближе к мойке. И треугольник сохранится, и места будет достаточно свободного на рабочих столах.
    У вас в кухне только одно окно?
  7. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Барная стойка для быстрых перекусов, кофе, завтраков. На 1-2 человека. К тому же мне бы хотелось чем-то отделить обеденный стол от кухонного гарнитура, от зоны готовки
  8. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Спасибо большое за помощь! А чем неудобна мойка впритык к стене слева? Локтями в стенку буду стучать? :aga: Она не совсем впритык получается, просто с края. Под мойку шкаф будет не менее 75-80 см (измельчитель, фильтр+ведро в меньшее не влезет). Сама мойка не такая большая. К тому же справа (я правша) - большая рабочая поверхность. Для меня еще важно мойку "спрятать" от внезапных гостей. Не всегда идеальная в ней чистота:|: Поэтому выдвигать не хочется.
    Про сокращение высоких секций я уже неоднократно думала, но мне кажется, что весь смысл этого высокого блока потеряется, не будет хорошо смотреться. Будет отдельно шкаф с духовкой и микроволновкой торчать. Отдельно холодильник (не встроенный)...
    ох, не знаю, я запуталась...:flag:
    А зачем смещать варочную поверхность? Сейчас рабочие зоны получаются примерно 1300 и 950. Мне бы хотелось иметь одну основную большую рабочую зону и одну дополнительную. Этим и руководствовалась при размещении плиты. У меня в квартире сейчас 1200 рабочая + 600 заставлено мелкой быт. техникой и всяким разным. В принципе, удобно, но чуть маловато
    Попробую предложенный Вами вариант сегодня прорисовать, нужно посмотреть как будет выглядеть
    PS окно одно 180*140 см
  9. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Нарисовала еще вариант по советам @Hel
    виды Кухня-столовая 2 вид 4.jpg Кухня-столовая 2 вид 1.jpg Кухня-столовая 2 вид 2.jpg Кухня-столовая 2 вид 3.jpg
    Варочную поверхность двигать не стала, все же основное рабочее место - между мойкой и плитой у меня.
    Барную стойку пока убрала, оставила узкую столешницу под мелкую технику
    Боковая сторона шкафа как была, так и есть. В принципе не так важно как далеко от проема она находится. Думаю, как ее можно обыграть, чтобы без пылесборников и интересно. Меловую доску что-ли повесить?
    А как Вам такой вариант? Сделать фальш-стену из имитации бруса, высокие шкафы вплотную к ней подвинуть. На стену - что угодно, доску, постеры, фотографии, картину...
  10. Hel
    Hel
    Hel
    Мне нравится :). Но конечно, вам решать, вкусы наши могут различаться. И с фальшпанелью неплохой вариант, если она сама по себе будет симпатичной, то вешать туда ничего не надо. А можно зеркало разместить.
    Двигать плиту я предлагала, посольку показалось, что большое расстояние между мойкой и плитой. Мне кажется, не стОит его делать больше 120-150 см, а то "рабочий треугольник" разорвется, не очень удобно, шагать долго. Однако, у меня нет опыта пользования такими большими кухнями. В инете предлагают идеальный рабочий треугольник - фактически равносторонний, с расстоянием от 1,2 до 2,5(!) метров. Так что у вас нормально.
    А окно второе никак нельзя сделать? Кажется, было бы шикарно там, где у вас узкая столешница. Но это только моё мнение.
    Кстати, если вы занимаетесь заготовками в большом количестве, то вам справа надо бы не узкую, а нормальную столешницу сделать.
  11. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Спасибо, @Hel, :|:
    Мне тоже этот вариант симпатичен. Также нет опыта работы на большой кухне. В квартире кухня 7,5 квадратов. Зато ВСЕ под рукой, вернее на расстоянии вытянутой руки. Уже вижу недостатки в большой кухне :)]
    Заготовками пока не занимаюсь, но думаю, что вот-вот начну. Семейство растет и домашние полуфабрикаты, типа пельменей, уже регулярно.
    Про окно подумаю еще раз, когда будет утвержден проект кухни. И нужно со строителями разговаривать - возможно ли это. У нас домокомплект в работе уже.
    В соседней темке Владимир (Lamfadel) посоветовал подумать о планировке еще вот в каком направлении:
    Прорисую сегодня этот вариант, подумаю. Мойка на виду только - Ай-ай) И плита уезжает к правой стене - не быть там окну в этом случае.
    Куда мои любимые блендеры-хлебопечки с кофеваркой ставить тоже пока непонятно. Зато вожделенная барная стойка присутствует. Но что-то мне уже кажется это слишком громоздко
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Мне лично нравится когда моешь посуду или готовишь и смотришь в окно. Т. е окно в рабочей зоне. А когда вечером сидишь и жуешь, а на тебя прохожие/соседи пялятся и ты как в аквариуме подсвечен не особо приятно.
  13. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Согласна, приятно готовить и в окно смотреть. Но! во-первых если есть на что) У нас там, где предполагалась мойка, окно могло выходить только на забор в 3 метрах от дома. Или за стенку, под лестницу :aga:. А еще для приятных ощущений окошко должно быть чистое. С этой точки зрения решение не очень практичное ИМХО
    У меня получается окно + дверь на террасу - почти весь участок просматривается (это в плане за ребенком приглядывать)
    Подсветка и соседи как-то не смущают, до них метров 15 и изгородь планирую. А вообще-то соседей пока у нас нет - участок свободен.
    Ну на крайний случай занавеска есть, если уж будут слишком любопытные
  14. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Вариант по подсказке Lamfadel
    Прошу критику еще!
    Виды, чтобы было понятнее:
    Кухня-столовая 3 вид 1.jpg Кухня-столовая 3 вид 2.jpg Кухня-столовая 3 вид 3.jpg Кухня-столовая 3 вид 4.jpg Кухня-столовая 3 вид 5.jpg Кухня-столовая 3 вид 6.jpg
    Что мне нравится:
    какое-то ощущение гармонии от такой планировки.
    Четко выделяется зона кухни и зона столовой. кухонный гарнитур занимает правильный прямоугольник.
    Нравится, как вытяжка смотрится на правой стене соло, а верхние шкафчики - только по задней стенке. Композиция верхних шкафов спонтанная, еще буду другие варианты думать.
    Что не нравится пока в этом варианте:
    - холодильник далековато от мойки. В моей кухне, где все под рукой, очень удобно набрасывать овощи из холодильника сразу в мойку.
    - нет рабочей поверхности рядом с холодильником. После магазина загружать продукты не удобно. А также доставать целый ряд всего на готовку - тоже некуда их положить не отходя от холодильника. Можно ли для этого пользоваться барной стойкой? пока вопрос. Или перенесу холодильник на одну секцию вправо (поменяю с духовкой). Там можно пользоваться основной рабочей зоной
    - получается 2 угловых системы хранения. Одна в полную высоту и одна в нижнем шкафу справа. Места, конечно много, но ИМХО, дорого и не очень удобно для ежедневного пользования.
    - нет определенного места для мелкой бытовой техники. С другой стороны, рабочей поверхности достаточно - расставить можно. Чайник и кофеварку - на барную стойку.
    - что-то много стульев получается. Интересно, можно ли как-то 2 барных стула приспособить для общего стола, как дополнительные места? опускаются они до высоты стандартного стула? Пока не нашла таких вариантов. Может, кто видел?
  15. Hel
    Hel
    Hel
    Зато рабочий треугольник укладывается в настоящий равносторонний - классика. Тем более в большой кухне, это должно быть удобно. Если все же справа будет окно, то может плиту с окном местами поменять? Здесь вам Владимир лучше посоветует.
