Утепление крыши, как правильно?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем NB888, 23.05.16.
  1. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Добрый день уважаемое сообщество! Столько много информации по этому вопросу в сети, что у меня уже голова кругом идет, в разных источниках написано по разному, помогите определить правильную информацию.
    На картинке показана моя крыша, 1 в 1:
    Есть ряд вопросов
    1) На многих картинках изображена контр обрешетка, у меня ее нет, на сколько это критично?
    2) Далее после обрешетки у меня ветро-влага защита по структуре похожая на мешок как из под сахара, говорят это не хорошо, нужно было другой стелить, какой то мембранный, хотя в магазине посоветовали именно этот, который постелил
    3) кое где встречается информация что нужно между мин. ватой и пароизоляцией делать зазор, так ли это? на данной схеме его нет
    Прошу Вашу помощь, не очень хочется будет потом все переделывать, если я допущу где то ошибку.
    Хотел чтоб наверняка напылить пеностиролом, но мне насчитали очень дорого, мин ватой будет минимум в 3 раза дешевле, а можно за место мин. ваты использовать ЭППС? Просто он влагу точно не пропустит, да к тому же он у меня еще остался с утепления дома
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Это значит что шаговая обрешетка лежит непосредственно на пленке. Т. е. вентзазора практически нет, обрешетка будет постоянно мокнуть.
    Не то что бы не хорошо, скорее не хорошо для утепленной кровли. Если бы это была СДМ, вы бы существенно упростили себе работы по утеплению.
    СДМ - Изоспан АМ, AS, AQ; Ютавек 115; Tyvek Soft, Solid и т. п.
    А так придется делать вентилируемый зазор 5см между вашей пленкой и утеплителем.
    Врут. Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю. Зазор может быть только между пароизоляцией и чистовой отделкой.
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Жидкая эковата немногим дороже утеплителя, и всякие махинации с пароизоляцией не нужны.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Простите, но это чушь.
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Не прощаю безосновательную критику. Доводов никаких. Так, пук в воду.
  6. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    обрешетка у меня 20 мм, этого для вентиляции мало?
    А можно исправить ситуацию напылив пенопилиуретан? мне предлагали с какой то закрытой ячейкой, вроде как он влагу не пропускает, с учетом конечно хорошей вентиляцией
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    В вашем предложении видимо много доводов, изучите вопрос, потом советуйте. Эковата - это волокнистый утеплитель, то же самое по сути что и базальт, стекловата и т. д. только из вторичного сырья (макулатура), свойства абсолютно такие же как у других волокнистый утеплителей. Т. е. имеет довольно высокое водопоглащение со всеми вытекающими. Жидкая ничем не выделяется кроме того, что для нанесения ее нужно развести с водой и добавить связующее (ПВА?). Что на мой взгляд еще хуже, нужно ждать когда все высохнет.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    У вас нет 20мм зазора, обрешетка идет поперек движения воздуха.
    ППУ в принципе выход, если сделать правильно конечно, но и недостатки свои тоже есть (цена, необходимо оборудование для монтажа, горючесть, экологичность).
  9. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Дорого это да (но у меня похоже уже паранойя по поводу конденсата.
    Мы зимой отделывали первый этаж, штукатурили, грунтовали, шпаклевали, вентиляции ни какой нет, что бы отводит влагу открывал окна на проветривание, так вот, когда залез на крышу - обалдел, в некоторых местах на утеплителе (мин. вата) была влага, прям аж лужи целые, хотя утеплитель был положен по правилам, от куда она взялась ума не приложу, в некоторых местах верхний слой был на сквозь мокрый, а нижний сухой.
    По этому хочется максимально обезопаситься от влаги.
    Подскажите пожалуйста еще, если напылить 5 см ППУ, а потом добавить еще мин. вату, так можно сделать? или вата будет сырая?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Значит не правильно. Если вы пишете про перекрытие между холодным чердаком и теплым помещением, то лужи скорее всего от того что холодный чердак не проветривался. (должны быть окошки во фронтонах, вентконек, доступ воздуха с карниза)
    Так нельзя. И вообще по поводу ППУ я бы на вашем месте подумал хорошенько и оценил затраты. Вам то всего лишь нужно опустить утеплитель на 5см от существующей гидроизоляции и обеспечить движение воздуха от карниза к коньку.
  11. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Окошки били открыты на проветривание, утеплителя 3 слоя лежало, может быть из-за большого объёма влаги это произошло, ну да ладно этот вопрос решится утеплением чердака.
    По поводу опускания утеплителя, стропила толщиной 15 см, если опустить на 5 см, останется 10 на утеплитель, этого наверное мало? придется нашивать брусок еще 5 см? что бы хотя бы положить в 3 слоя мин. ваты
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Именно так. Либо демонтировать кровельное покрытие и установить СДМ и контробрешетку.
  13. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Демонтировать сложновато конечно, подскажите пожалуйста еще:
    1) у меня остались еще листы ЭППС, возможно ли ими утеплить крышу, если да, то крепить прямо к ветро-влаго защите? или оставлять зазор для вентиляции?
    2) фронтон у меня обшит ОСБ 10 мм, если я его утеплю ЭППС, то с кокой стороны его крепить, с наружной или внутренней? и нужно ли на фронтоне ветро-влаго защита?
  14. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    UP!
  15. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Друзья, подскажите по приведенной ниже схеме, я могу за место пенопласта использовать ЭППС? И требуются ли какие пароизоляционные материалы?
