1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Igrek1977, Игорь, спасибо, что отозвались ! В принцыпе труба у меня -двухсотка и высотой 8м ,должна потянуть нормально. И всьо- таки укажите, пожалуйста, на втором рисунке-где именно делать отверстия для ВВ ? Заранее спасибо !
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проблема может быть не ВВ а с ПВ при такой подаче. И ВВ может быть совсем не нужен.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, а какие проблемы Вы предвещаете?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    А какой смысл в поджатии пламён?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сделайте одно отверстие сзади КД как проходку для трубки, а трубкой уже ближе или дальше от слоя найдете опытным путем котловое счастье)
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Слою тяжело образоваться. И если и будет, то очень нестабильно. Альфа будет гулять от <1 до бесконечности. Смотря как дрова будут сползать.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про отзыв ничего не понял. Я высказывю свое мнение. ТС решит как делать.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну да...сразу диагноз по фотографии.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В последнее время многим нравятся теплообменники
    типа Венибе, но ведь плоский бачок эффективней квадратного...
    даже интересные дебаты были в соседней теме по пеллетной горелке бегемот...
    Уважаемые участники дисскусии @Lab900 и @Stann, предлагаю небольшую гимнастику для ума, что Вы видите на этих картинках, какую Вы предпочтете левую или правую? :)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Смущаюсь спросить, но всё же спрошу ...предпочтение в каком плане и где...;):aga:
    Надеюсь, что всё же речь идет об прозоре в ТО...
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Смотря с какой целью использовать картинку. Если в котлостроении, то производителю изготовить правильный котёл будет легче с каналами прямоугольного сечения, а потребителю, может оказаться так, что удобнее будет чистить каналы квадратного сечения. Также можно обратить внимание на то, что при одинаковой скорости дымогазов и при одинаковой длине каналов, в левом будет усвоено больше тепла, так как больше теплообменная площадь при одинаковом сечении. Это всё с учётом того, что в каналах ничего не будет находиться. С турбулизаторами ситуация может несколько меняться. Но, скорее всего, и правильные турбулизаторы для канала прямоугольного сечения изготовить проще.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы понятнее - 9 * 1 надо сделать левый.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Может фильму глянем? А потом и к приграничному слою перейдем...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Число Рейнольдса
