1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    я бы подкорректировал...
    все попытки организовать горение, завершаются одним -керамикой :)]
    отсутствие оной, это лишь компромисс
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Керамические компоненты -ДА, закрылки, отбойники, завихрители, рассекатели ..и тд нужно и необходимо применять. Камеры дожига и тд, применять только при заточке котла под конкретную мощность .
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не зависимо от мощности наличие керамики всегда улучшает качество горения, так показывают приборы...
    нет болгарки по камню кто же тут виноват? :)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Сомневаюсь, что керамика помогает стабилизировать количественный и что не менее важно качественный состав топливо-воздушной смеси как следствие результата пиролиза, наоборот высокие температуры по всему колоснику, воздействуя на всю закладку снизу вверх, дают такую таблицу Менделеева, что никой ВВ не помогает...;):aga::close:
    Вон Виктор, в который раз намекает, нужен карбюратор...;),а от себя я могу добавить, нужно ещё и многостадийное горение .
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Хочу вот так сделать ВВ синхронное, по одному отверстию диам. 20мм в керамике, что скажете будет эффект, получится ПВ и ВВ синхронно, а тот что есть как бы третичный если надо буду использовать.
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    silverneo, У вас котёл работает на ТА, без разницы, как вы подадите ВВ.
    Оптимально в готовые отверстия для ВВ вставить трубку из нержи с отверстиями развёрнутыми к ГО, ну тогда наверняка пережмётся проходное сечение КД... А вот если трубу нецелую, а двумя обрезками, просто отодвинуть подачу ВВ от боковых стенок ближе к центру... Я бы так попробовал.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Человек тоже работал над этим вопросом, вот что у него получилось
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А что такое ГО, на счет сечения, у меня же дымосос, вытянет шо хошь, этот вариант я тоже рассматриваю, но он самый простой в исполнении, переделок ноль, я его тоже обязательно буду пробовать.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Стан хорошо горит, мне нравится, я так понял интурист сделал синхронную подачу, как я задумал, раз Вы видео выставили.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вслепую не советую подходить со сваркой и болгаркой к Калвису ...
    Для начала приведу один график, он несколько пояснит, что к чему
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Большой вопрос при переделках: как определить, лучше-хуже стало?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я не очень разбирался с этой темой, видимо пользователь заточил свой Калвис под температуру выхлопа в районе 190 С. Пилил он чего-то или доделывал, не знаю, но имея колосник с регулируемым углом наклона, уже можно немало чего проверить и попытаться найти оптимум.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я если буду переделывать, то с таким расчетом откатить назад без проблем.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО нужно начать с наблюдения за температурой выхлопа при чистом ТО, ну а затем интуиция и опыт подскажут ...Значительно лучше отстраивать, имея датчики трех зон (сгорание ,вход в ТО, выход дымовых) датчики по воде и счетчик по воде с импульсным выходом и конечно лямбда-зонд.
    Так отстраивают под топливо и место установки, современные пеллетные котлы, эту методику без проблем можно применить и в Вашем случае.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Риск благородное дело, а если серьёзно, я для себя это буду делать, каких то сверхзадача перед собой не ставлю, мне просто интересно и любопытно, получится лутьше, буду доволен, не получится ну что же откат назад к стоку, ведь и в стоке котёл работает хорошо, плюс я его уже допилил немного под нужные мне ТУХ.
