1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поправил :|:
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Просто хочу понять... Вот горение, киллов на 30..?
    Заслонка и шибер открыты на всю, горение на максимуме...
    Котёл расчитывал на 10кВт. Сколько при этом котёл может передать в систему с учётом потерь на большие ДГ...
    Вот ёлки, после заливки на ютуб качество видео никакое.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если принять альфу =2, то при Тг=546 С потери с уходящими составят 34%
    Если Альфа 1,6 то 28%
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    КПД котла примем 75% минус 34% потерь - так получается?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет 100% - потери с уходящими - потери с хим недожегом - потери с провалом и уносом - потери через корпус
    с уходящими в данном случае самые большие потери.
    \хим недожег можно взять 3-5 %, с уносом провалом 1% корпус 4-5%
  6. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Igrek1977, А можно вопрос ?
    Как вы оцениваете систему Свободного Движения Газов Кузнецова.
    Он пропагандирует колпаковые ТО и печи.
    Меня больше интересует вопрос так называемого Сухого Шва.
    Что будет если попытаться в котле сделать сухой шов, ну или нечто подобное.
    Как изменится выхлоп через дымовую трубу, если пытаться частично наиболее холодные Дымовые газы, через щель отправить в дымоход. Точнее какое отрицательное могут иметь такие действия на работу котла.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Сухой шов маркетинг. Он дает плюс только в колпаковых печах определенной конструкции, так как не дает выхолаживать печь изнутри естественной тягой после окончания протопки. Все остальное сказка, для буратин. Есть правда некоторые варианты возврата более тяжелой фракции дымовых газов и пускания их на второй круг, и как бы это работает. но насколько оно эффективно, да и нужно ли оно в котлах?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zanyda, мое мнение полностью совпадает с @Витэк :)
    В свое время, пару лет назад, когда еще курил, я в курилке частенько "игрался" с моделью колпака в виде перевернутого стакана, так вот пресловутые СДГ работают пока стакан холодный и не наполнился дымом весь "колпак", как только газы скопились, большая часть идет мимо, так я понял, что колпаковый теплообменник имеет очень низкую эффективность ;)
    По поводу рециркуляции СО мысль до сих пор не дает покоя, но нет времени все проверить досконально, одно знаю, прародитель колпаковых печей Грум-Гржмайло был куда умнее своих последователей! :um:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    100500! Не успел он к сожалению, обо всём написать...увы.Многое ,если читать неспеша и хорошо вчитываться, можно понять из его работ.
    Игорь, Вас не настораживает Тух в 350 на 10 килах?
    Спрашиваю потому что, вспомнил про бетон и штукатурку...один раз попробовал с настоящей фиброй, опыт получил навсегда. Тух в котле тоже дело непоследнее...один раз прочувствовал на практике и всё,спутать с чем-то другим невозможно.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котел работал на 40% выше номинала, что может здесь настораживать?
    любой котел можно разогнать, что мама не горюй..:)
    Но в новых котлах чуть чуть будет поверхности больше, за счет опускание окна и поджать можно слегка топку, будет пониже Тух.
    Но чудес не бывает, не хотим завала на минимуме по Тг ниже 140С, будем иметь высокие значение в номинале, но есть и бонус по доп. потере с уходящими в 2-3%, это практически отсутствие дымления при дозагрузке..;)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем задирать верх? Как я понял из видео заслонка далеко не вверху или не так ?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати, вот ещё одна фильма для интереса
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Открыв заслонку полностью котёл легко превращается в ПРД ;)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вопрос не ясен, что значит зачем?
    Есть физика, от этого не уйти, без заслонок и манипуляций невозможно на разных мощностях выдержать одни и те же параметры по Тдг.
