1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. полюс
    полюс
    полюс
    При таком подмесе для Вас комфортная Т, а для котла обратка?, тем более
    будет конденсат.
    если уж и решили так делать, то и на вход насоса ставить раструб, типа воронки, меньше вероятность насосу качать воду по котлу.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я доработал рисунок немного. Насос, к примеру 25-40, создает перед собой разряжение и повышает на выходе давление относительно статического на 0, 4 бар (или атмосфер, как хотите)
    Дак вот избыточное давление, создаваемое естественной циркуляцией в теле котла будет ничтожным по сравнению с работой насоса, эффект Бернулли в эжекторе тоже не перетянет. Насос нужно ставить до байпаса, чтобы он (насос) не сосал из котла.
    Элеваторы в многоквартирных домах ставили ещё и потому, что не нужно использовать насос.
    Кроме того, рекомендую почитать закон Бернулли, чтобы ощутимо работал эффект, нужна достаточная скорость жидкости.
  3. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Это хорошо для СО. а подмес для котла? Ему тоже нужен подогрев обрати.
  4. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Обратка будет подогреваться за счёт ускорения циркуляции.
  5. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Если как вы написали, вода начнёт циркулировать через котёл, то это приведёт к тому что будет одинаковая температура подачи и обратки котла. Тогда за счёт гравитации, горячая вода будет подниматься вверх по трубе, а в насос начнёт поступать холодная вода из системы. Схема работает даже без эффекта эжектора.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, работать будет без эжектора, только циркуляция в котле развернется и температура ввода в котел будет тем холоднее, чем меньше отношение сопротивления котла к сопротивлению системы отопления, если поставить вентиль между насосом и нижним патрубком котла, то можно регулировать температуру. Но если у Вас регулятор тяги на цепочке, то работать он будет по температуре ввода.
    Встречный теплообмен более эффективен, но склонность к выпадению конденсата выше.
  7. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Я думаю Ваш вариант даже более взрывоопасен чем мой, вот такого вида
  8. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Летом буду экспериментировать. :)
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Stann, на какую мощность примерно зажать можно было бы Opop 635?
  10. Stann
    Stann
    Stann
  11. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Вот рабочая схема, сейчас на улице +12, в доме +22, на котле 60/55. Всё работает на ура.
  12. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Я открыл полностью все краны на системе отопления. Система работает на естественной циркуляции. А температуру дома регулирую с помощью температуры котла. Например ставлю терморегулятор на открытие заслонки 50 закрытие 60 градусов. Если дома становится холодно делаю 55 60. Если жарко опять увеличиваю дельту. При таком режиме работы расход дров гораздо меньше чем с РТ. Обычно подкидываю дрова два раза в сутки. Вечером загружаю полный котёл, а утром добавляю так чтоб до вечера почти всё прогорело, чтобы можно было почистить золу на колосниках.
  13. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Записал на видео как горит котёл.:)
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Козырёк от вентиляции уберите только
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Это не от вентиляции. Я сам его делал. Там нет козырька. :)
