1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Так и хочу сделать, чтобы в дом 45 а на котле 70. :)
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Зачем мудрить с эжектором, если при использовании насоса достаточно двух кранов, на байпасе и обратке. При использовании эжектора или водоструйного элеватора температура обратки на котел будет равна обратке из системы отопления, а это не есть gut.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Хотя уже отметили сообщение "спасибом" поправлюсь, эжектор можно развернуть в сторону котла на обратке и тогда регулировка может войти в температуру антиконденсации, но регулируемый эжектор - дело непростое, а без регулировки под текущие потребности температура в доме будет опять же зависеть от температуры в котле
  4. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    У меня сейчас примерно такая система с двумя байпаса и один из которых эжекционный, только вот нету одной трубы которая на рисунке идёт к эжекционному байпасу на обратке от верха котла. А на бацпасе который на подаче стоит клапан. Для раздельной регулировки большого и малого круга, думаю надо или клапан заменить на кран, что при отключении электричества приведет к отсутствию самотёка, или же добавить ветку, верх котла~обратка перед байпасом. Вот как-то так
  5. полюс
    полюс
    полюс
    СО - гравитация, насос только для подмеса - качает с верха котла в низ. Прижал краном №2 - подачу на СО - конденсат пропал. Т на котле 60 °- 70 ° С, подача на СО 45 °- 55 ° С. Т на котле в самой низшей точке между трубами подмеса и обратной воды 50 ° - 60 ° С.
  6. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Я хочу так сделать. Насос можно включать терморегулятором по температуре воздуха в доме.
  7. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    А как же подмес в котёл?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    По такой схеме, если стрелка указывает направление работы насоса, то котел может закипеть, ибо у котла гидравлическое сопротивление меньше, чем у СО, и бо'льшая часть носителя будет оборачиваться через котел сверху вниз
  9. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    На выходе из котла получается эжэктор. Струя холодной воды будет заставлять двигаться по системе горячую воду. По такому принципу работают тепловые пункты в многоквартирных домах. В магистральной теплотрассе температура 80 градусов а в квартиры подаётся 60. Котёл не закипит в любом случае так как температуру ограничивает терморегулятор. Также ничто не мешает естественной циркуляции.
  10. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Подмес будет на выходе из котла.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А сама горячая вода двигаться не может? Вверх к расширительному?
    Что за хитрая система?
    Или подмес нужен?
  12. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Сама двигается. Нужно чтобы в системе вода была холоднее чем в котле.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ещё немного и вы изобретёте трёхходовой термостатический клапан, может быть даже регулируемый. :aga::aga::aga:
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Несколько НО:
    1- в теп. пункте осуществляется нагрев воды для ГВС, потому и 80 в теплотрассе,
    2- обратка в котельную значительно ниже после нагрева ГВС,
    3- в СО отопления вода подается после элеватора, и мера эта вынужденная из-за ГВС,
    4- элеватор - узел расчетный с дополнительной регулировкой по месту.
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Трёхходовой термостатический клапан не будет работать в системе без насоса. У меня система отопления работает на естественной циркуляции. Насос не будет работать постоянно. Я буду включать его когда нужно понизить температуру в системе отопления. Или когда котёл не работает, чтобы вода в трубах не замёрзла. У меня теплотрасса между домом и котельной 9 метров.
