1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Предыдущая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/303483/
    Видел я как то в Итальянской заводской лаборатории спеца, года три назад, пока наша группа газоанализатор прокачивала, он на своем котле ручками покрутил в глазок посмотрел, а на приборе у него в итоге СО 50, а у нас 120 :)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Только все это работает на нормальном топливе, газ, дизель, а на дровах хрен угадаешь, иной раз смотришь на пламя, радуешься, а когда включишь прибор то он жестко осаждает тебя своими 2- 4мя процентами СО)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Об том и речь. Не надо только на прибор смотреть. С дровами все сложнее.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    И скорое всего и греет лучше.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Греет лучше хуже просто определить по дельта. Два тестера с термопарами проверенными. Считаем подача = const.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Имею в виду, как мне видится, бездымно обороты котел как то резвее набирает.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юрий, почему тогда у отца Ворфоломея ТА нагревается быстрее с перекрытым ВВ ? ;)
    Я не против ВВ, он помогает избежать сажного режима, когда метан не дополучает кислорода, но
    "не сотвори себе кумира".. это всего лишь тюнинг, но никак не основная фишка котла. :|:
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    +1
    Основной качественный параметр температура в КД, чем выше тем добрее процесс,
    но никак не Tдг, она обманчива.
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    :)А если процесс похуже, но имеем три полноценных хода теплообменника которые бомбим более высокими дымогазами...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если процесс не очень, чистим все три хода :)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Увеличил напряжение газового окна, и повысил немного скорость вдува ПВ в слой, появилсоь марево на нагрузках 4-6 кВт
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    То, что чистим однозначно, но мощный котёл с развитым теплообменником и более горячие ДГ,
    получается КПД будет выше? чем при более правильной альфой и ДГ пониже.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    бррр..нет нет. все просто
    Выше Дг, больше теряем, и тем более, чем выше избыток.
    т. е. меньшая альфа "легче прощает" высокие дымогазы,
    а если альфа большая, тогда, что бы не превратился котел в вытяжку, мы обязаны держать меньше температуру Дг, что в последнее время и проявляется в пеллетниках.
    в погоне за чистым выхлопом, они вваливают побольше кислорода, и что бы выдержать кПд высоким, дымогазы роняют ...;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сегодня разгонял малыша до 10 кВт :aga:
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Да, что-то я с более высокими ДГ и бОльшим КПД затупил:)]
    Разгон котла быстрее, но теряем в КПД.
    Игорь, видео поправьте. Ограничен доступ.
