РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Есть насосная станция. Работает уже несколько лет, но с периодичностью сутки или двое 2-3 раза в год. В остальное время стоит отключенная от труб в гараже. Воду сливаю всю, но есть проблема. За несколько месяцев ротор от ржавчины, которая была в воде прикипает и пуск становится танцем вокруг насоса. Посоветуйте, как бороться с ржавчиной внутри насоса, может после удаления воды и просушки туда WD налить? Потом WD быстро вымоется водой.
Ротор у электродвигателя, а вы вероятно имели в виду рабочее колесо. Наливать туда WD40 (сиречь керосин) или другое масло категорически не советую, т. к. уплотнения (эластомеры) в вашей станции навряд ли бензомаслостойкие. Обычно используется EPDM для воды, а для жидкостей с примесью нефтепродуктов FKM (Viton).
Всем добрый день! А как же всетаки правильно слить на зимний период воду из НС и системы? И нужно ли стравливать давление в ГА?
Я в итоге сделал так. Воздух стравил. По опыту было так, на пустом баке мембрана под давлением повредилась от решетку фланца. Сам насос промыл уксусом 10%, смыл ржавчину. Залил раствор, оставил на неделю, потом промыл водой. Когда высохло провернул насос рукой что бы не закис. Прыснул в него баллистол (Вазелин+Спирт), еще раз прокрутил. Собрал, убрал в гараж.
А если все трубы жестко закреплены и получается только сливать воду (на зимний период) и заливать по весне? Просто уже один раз компрессор менял (лет пять установке), а танец с бубном каждую весну оттанцовываю.
Апну старую тему. так как все таки в идеале хранить станцию зимой? полностью сливать воду и соответственно допускать внутрь воздух ? = коррозия внутри станции и бака. или же закачать в нее воду и оставить под давлением и убрать в подвал? сейчас стоит в накачанном состоянии в теплом месте, благо кол-во запорной арматуры позволяет
Ну всё-таки какой вариант более предпочтителен? Не разморозить это понятно, и исключено, т. к хранение будет в теплом подвале жилого дома.
